资讯 > 新品发布
艾默生全新边缘解决方案简化高级 IIoT 应用
www.cechina.cn2022.03.14阅读 1159
  艾默生推出 PACSystems边缘解决方案www.cechina.cn,这是一套全新的工业边缘硬软件解决方案产品系列。边缘解决方案简化了选择和部署,帮助原始设备制造商 (OEM)、系统集成商和最终用户显着缩短集成、开发和验证数字化转型项目的时间。该产品系列连接和计算的占用空间小,可进行全厂范围的分析和监督控制工程网版权所有,通过适配的软件包提供一系列可扩展的边缘功能。这些解决方案使食品与饮料、工业机械、可再生能源等行业的人员能够在工作地点轻松对关键数据进行分析的采集以及对数据的可视化处理,从而优化并主动维护运营www.cechina.cn,提升正常运行时间和效率。
  制造商在边缘硬软件上选项杂乱控制工程网版权所有,很难组合出能在在边缘收集和处理数据进行深入分析的有效 IIoT 解决方案。PACSystems 边缘解决方案是获得完全许可和优化的艾默生边缘和 IIoT 软件与计算硬件组合,可显著减少选择、配置和支持边缘解决方案的时间和复杂性。
  艾默生新的边缘解决方案利用优化软件包中的 Movicon.NExT、WebHMI、Connext OPC UA 服务器和PACEdge平台打造强大、且具有灵活的连接性、可视化和支持云的工具集。用户可以随时地连入现场设备或控制系统,打造高级边缘计算、工厂和能源分析和监控系统www.cechina.cn,然后在通用人机界面 (HMI) 上按照从机器到企业级别呈现此信息。更多信息,请访问https://www.emerson.cn/PACSystems-Edge。
