资讯 > 解决方案
艾尼克斯Adapt FT3000系列 - 强大的测试解决方案,规避不必要的时间损失
www.cechina.cn2022.01.24阅读 1435
  Enics Adapt FT3000系列是艾尼克斯自有产品测试平台。该系列测试解决方案是电子产品生产中PCBA级和终端产品功能测试的综合测试平台。
  灵活百搭
  用ADAPT为该测试平台命名,体现了其最大的特点 - 高度的灵活性。艾尼克斯的客户来自于工业电子各个不同领域,产品千变万化。无论测试目标如何变化,Enics Adapt FT3000系列测试平台根据用户的不同行业和不同测试需求,通过提供定制化的基础版,标准版,升级版和高级版的平台配置,都能满足客户对功能测试的需求。
  平台搭配定制解决方案的概念使客户可以选择投资夹具或整套测试解决方案的不同方法进行生产测试执行,为客户提供成本灵活性。
  亮点小结
  ·技术优势 - FT3000系列平台选用了全球顶级设备仪器仪表,对测试精度www.cechina.cn,准度,以及可涵盖的测试项目都有良好的技术支持。
  ·地理优势 - 作为艾尼克斯自有测试平台www.cechina.cn,FT3000系列服务于艾尼克斯北京、苏州,马来西亚以及全球其它各个工厂。标准化平台配置能有效满足客户因在各个工厂间进行生产而需要的快速切换需求,提高效率并节省成本。
  ·附加价值优势 – 艾尼克斯富有经验的工程师团队能对该自有平台及平台所测试产品的任何问题做出快速响应,产品问题分析及测试平台维护升级保养轻松应对。较非自有平台而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,有很大的成本及效率优势。
  产品生命周期的全程陪伴
  ·测试开发是产品前期工业化的重要步骤,当艾尼克斯为客户产品做工业化导入时,如果同时使用艾尼克斯自有平台开发测试方案,可以大大压缩开发周期,并更好得理解产品要求控制工程网版权所有
  ·在产品生命周期中期www.cechina.cn,艾尼克斯可以为客户提供一站式测试方案维护,升级,保养等服务
  ·在产品生命周期后期,艾尼克斯可以利用平台优势,为客户提供更好的售后解决方案
