资讯 > 聚焦机器自动化
Profinet通信协议如何实现功能安全?
来源:控制工程网2021.12.31阅读 8762
  功能安全(故障安全)是一个系统或是设备整体安全的组成部分,旨在预防因工业机械功能故障而导致的危险。过去,功能安全系统依赖于单独布线的电路,其构建、调试和维护的成本很高。如今,功能安全可以通过现场总线实现www.cechina.cn,已经从硬继电器安全转变为逻辑安全。
  PROFIsafe可以通过总线提供功能安全。它旨在消除对独立安全网络的需求,并将工业网络架构简化为一条总线。PROFIsafe扩展了Profinet通信协议,以满足为符合严格安全标准所必需的安全相关信息的独特要求。
  功能安全标准
  故障安全信号在安全设备和安全控制器之间传输控制工程网版权所有,PROFIsafe可以确保这些信号的完整性,符合相关安全标准。其中包括最高的安全等级:根据IEC 61508/IEC 62061控制工程网版权所有,最高安全等级为SIL3;根据EN 954-1控制工程网版权所有,最高安全等级为4;根据ISO 13849-1控制工程网版权所有,最高安全等级为PL“e”。
  故障安全部件
  并非所有Profinet设备都支持PROFIsafe。因此,用户必须谨慎选择安全部件。在实施过程中,用户可以选择网络所需要的安全部件;只有这些网络部件需要PROFIsafe功能。如图1所示,整个网络配置可能包含故障安全(黄色)和标准(灰色)部件的混合。另外,PROFIsafe的设计独立于基本传输通道,无论该通道是铜线、光纤、无线还是背板。
图1:PROFIsafe旨在独立于基本传输通道(例如铜线、光纤、无线或背板)工作。图片来源:PI组织
  PROFIsafe部件通常被称为F部件(故障安全)。以下是F系统中的PROFIsafe部件:
  ● F-GSD文件(通用站描述文件:设备制造商提供的Profinet设备描述)包含允许F控制器配置设备并与设备通信所需的所有信息。循环冗余校验(CRC)保护F-GSD文件以确保其安全一致性。
  ● F-config工具是编程环境。它使用F-GSD创建系统配置和F程序并将其下载到F控制器。F程序和配置经过PROFIsafe安全检查以确保正常运行。
  ● F-controller执行安全程序。
  ● F-Device使用硬件安全技术来确保其安全运行。输入/输出(I/O)、光幕、阀门和驱动器是F-设备的一些案例。
  PROFIsafe的保护机制
  PROFIsafe保护从安全信号源到信号目的地(反之亦然)的通信。它还有助于确保通信安全部分的完整性。在任何基于以太网的网络中,都可能发生某些通信错误,例如消息重复、删除或延迟。PROFIsafe集成了多种补救措施来应对所有可能出现的通信错误。表1列出了补救措施并指出了它们所应对的错误类型。
表:PROFIsafe包含多种补救措施,以相应地解决所有可能的通信错误。
  传输协议的传输速率和任何内置的错误检测机制,都被认为是“黑色通道”,在安全方面都没有任何作用(图2)。这种方法使用户不必担心各个系统通信路径的安全评估。此外,不需要安全等级的电缆或连接器。
图2:黑色通道原理示例。
  选择将配置文件添加到Profinet产品的设备制造商www.cechina.cn,必须在向公众提供此类产品之前,对其进行PROFIsafe认证。以下所列的PI测试实验室,是评估机构进行经授权的PROFIsafe层测试:TüV(全球),IFA(德国),SP(瑞典),SUVA(瑞士),HSE(英国)和FM、UL(美国)。(作者:Nelly Ayllon)
