新一代的
电机体积要小,结构要紧凑,运行速度要快。因此
CONTROL ENGINEERING China版权所有,越来越多的驱动器制造商正在采用混合技术来节省空间。为此
CONTROL ENGINEERING China版权所有,igus也已开发出新型的
混合电缆,适配带MOVILINK DDI接口的SEW电机。这款拖链专用的高柔性电缆可以在很多应用工况使用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,如物料搬运行业。
igus的新型SEW MOVILINK DDI接口混合电缆可节省电机和拖链的空间。
(来源:igus GmbH)
用于驱动技术的混合电缆,其特点是可以在一根电缆中同时实现动力和数据传输。这样一来,电缆数量可以减少一半。对于带MOVILINK DDI接口的新型SEW电机来说,驱动器制造商采用同轴元件来实现电机信息的数据传输。为了能安全地向运动中的紧凑型电机传输动能和数据,igus新开发出一款混合电缆。“带同轴元件的电缆面临的挑战是,在高动态条件下极容易发生故障。因此
CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们的任务是开发出在运动时也能可靠运行的长使用寿命的高柔性电缆。”德国igus公司
chainflex电缆产品主管Andreas Muckes说。于是,igus凭借其20多年来对同轴电缆在高动态应用中使用的专业知识,推出了这款新型的混合电缆——CF280.UL.H207.D。它将四根动力芯线与一根同轴芯线和两根控制芯线组合在一起。由此将两根电缆整合为一根,用户可以节省40%的拖链空间, 同时系统所需的驱动力也减少了
控制工程网版权所有,这就意味着更少的能源消耗。这款PUR外护套的新款混合电缆可用于最小弯曲半径系数为15xd的应用,如机床,物料搬运和汽车行业等。
28款混合电缆
igus现提供28种不同类型的混合电缆,符合西门子,倍福,SEW和博世力士乐等驱动标准,是目前市场上可选类型最多的可现货供应的拖链专用混合电缆厂商。CF280系列的不断扩展意味着igus在不断紧跟混合技术前进的步伐。作为电缆专家,igus还为其CF280电缆系列拓展了PV
C外护套的版本
www.cechina.cn,并命名为CF220系列。这样就可以减少混合电缆的额外成本。chainflex高柔性电缆可按米销售或预装接插件。与所有igus电缆一样,新款SEW混合电缆也提供36个月的质保承诺。
