酱肘子、肉皮冻、红烧肉、鲜肉月饼、梅菜扣肉、猪肉炖粉条……中国人对猪肉的喜爱从这些美食中就可见一斑。
中国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国,全中国14亿人,每年大约吃掉7亿头猪,生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在50%以上。对于畜牧企业和农户而言,如何提高饲料回报率并增加养殖效益,是他们最为关心的问题。
显而易见,只有"吃得好、睡得香",猪猪才会"多长肉",因而为它们提供干净、舒适的生存环境至关重要。而在猪舍的环控系统中,
变频器起到了无可替代的关键作用:
第一:变频器应用于猪舍的环控风机
当前,猪舍的环境
控制系统尤其是通风系统已经成为决定养猪生产成败的关键,通风换气主要有两个目的:
●保持猪舍内均匀的温度、湿度,使猪只感到舒适,育肥效果好:不同地域、不同季节和不同生长阶段,猪只对温度和湿度的要求不尽相同。温度如果太低,猪只可能会感冒生病,引发风湿性关节炎;温度如果太高,猪只可能会食欲不振,影响出肉和养殖效益。
●净化猪舍内的空气CONTROL ENGINEERING China版权所有,排出粉尘和猪瘟病毒、细菌、微生物:引进舍外新鲜空气,排出舍内包含氨气、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳等有害气体在内的污浊空气,改善猪舍的空气环境,排出猪瘟病毒。
变频器能够改变风机的转速,从而改变风机风量以适应养殖的实际需要,而且运行能耗最省,综合效益最高。
第二:变频器应用于清洗环节
为了使猪舍保持清洁,并防止猪瘟病毒和微生物滋生,必须保持猪舍环境的干净卫生。一方面,工作人员会用高压清洗设备定期对猪舍内的粪便、脏污进行清洗;另一方面,在运人等车辆进入养猪场之前,为了防止其将外部病毒带入,也需要进行清洗消毒。而变频器则是高压清洗设备电控系统的重要组成部分。
第三:变频器应用于饲料输送环节
传统的养猪场允许运送饲料的车辆进入,由此带来了传播猪瘟病毒的巨大风险。如今www.cechina.cn,大多数养猪场都要求运送饲料的车辆只能停在养猪场围墙外,通过打料车从围墙外将饲料打到围墙里面、紧靠围墙的集中料塔群(原料仓)中;然后用场区内供料料线,把原料仓里的猪饲料运送到各猪舍外的分料塔(目的仓)中;再利用猪舍内料线系统,把饲料运送到每头猪的栏位中。
从原料仓到目的仓的自动化饲料运送过程中,变频器的应用主要是绞龙和关风器。绞龙有的是平的控制工程网版权所有,有的是倾斜向上的CONTROL ENGINEERING China版权所有,起到调节饲料输送速度的作用。 关风器安装在缓冲仓底部,始终一个方向旋转,靠关风器的旋转速度调节猪饲料进入每个目的仓的速度。 关风器速度快了,可能堵塞输送猪饲料的管道;速度慢了,影响饲料输送效率。由此可见,变频器的调速作用非常重要。
第四:变频器应用于污水处理环节
与其他行业一样,养殖场的污水也要经过处理并符合环保要求后才能进行排放。由于氨气、硫化氢等气体浓度较高,猪舍污水的处理难度要比普通工厂更大。变频器被用于粪污处理系统控制曝气池的罗茨风机。
第五:变频器应用于除臭水帘
现在对于环保要求越来越高,特别是养猪场地点距离居民住宅比较近的情况,养猪场的臭气需要经过处理后达到标准才能排放,以防影响附近的居民。除臭水帘应用里的水泵变频器通常会用到PID功能。
综上所述,变频器已经在
畜牧业,尤其是养猪场得到了广泛应用,其质量和稳定性甚至能够直接影响猪只的生存。据悉
CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果猪舍的环控风机因异常而停止运行,那么猪舍内的温度会快速上升,有害气体会迅速积累,即使是在短短20分钟内,就有可能造成猪只的死亡。
ATV310变频器的2线控制模式中,可以选0/1电平控制方式。当猪舍意外停电后又恢复供电,即使操作工没有给出起动指令,ATV310变频器也能驱动环控风机恢复运行,给猪只提供生活保障。
施耐德电气的ATV310系列变频器问世已有十年,久经市场考验,产品质量稳定、成熟可靠,让畜牧业OEM和最终用户没有后顾之忧。
除此之外,ATV310变频器还兼具以下适合畜牧业应用的优势:
● 可做矢量控制,能够对电机精确解耦
● 功率范围完整、常载/重载兼容
● 重载55℃不降容、常载50℃不降容
● 防腐涂层符合IEC60721-3-3标准的3C3● BLS基带功能:即使PLC或环控器给ATV310的模拟量信号比较低,ATV310也能以不低于设定的频率运行,保障猪舍的最小通风量
了解更多ATV310A通用型变频器的更多信息,点击下方链接立即下载《施耐德电气ATV310A通用型变频器》技术白皮书
白皮书下载链接:https://go.schneider-electric.cn/China_IAC_CN_202110_ATV310A-Whitepaper-CEChina_MFLP.html?source=Advertising-Online&sDetail=WP-ATV310A-CEChina&utm_source=CEChina&utm_medium=display&utm_campaign=china_iac_cn_202110_atv310a
