堡盟推出首款工业级AX
智能相机,该相机集成了市场领先的NVIDIA Jetson模块和强大的Sony CMOS
传感器,为
AI应用提供了一个紧凑、灵活、参数可自由设置的图像处理平台。 使用AX智能相机处理图像时,无需另外连接电脑,从而节省安装空间和系统成本
www.cechina.cn,并简化系统设计和集成。这对于质量检查和过程监控领域的应用而言尤其有利,因为这些应用要求在非常短的时间内处理大量数据,以实现
边缘计算。
由于搭载特殊AI核和图形处理器的NVIDIA Jetson Nano或Xavier NX模块,AI系统可灵活运行,没有任何限制。
AX智能相机配备最新Sony CMOS传感器,分辨率为320万或500万像素,帧率高达77fps,能以高灵敏度、卓越的图像质量以及低噪音检测快速加工过程。借助Linux系统,相机支持任何编程语言
CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足不同的应用需求,并能灵活调用各种图像处理库和应用程序编程接口(API)。同时,相机还兼容GenICam以及M12以太网接口和RS232接口,确保系统集成简单、可靠、高效。基于FPGA的自动曝光和自动白平衡等功能可以为具体应用自动提供出色的图像质量,从而确保全部计算能力都可以供图像处理算法调用。相机配有4路光耦输出
www.cechina.cn,输出功率高达120W(最高48V/2.5A),因此无需外部
控制器便可直接控制光源,性价比很高。相机可选配已获专利的保护套管系统
CONTROL ENGINEERING China版权所有,防护等级高达IP67,即使在恶劣的环境中也能快速可靠地保护相机和镜头。相机曝光时间最短可设置为1μs
控制工程网版权所有,因此还可以精确检测快速移动的物体。
