资讯 > 工业安全
中控技术PID性能监控评估与整定软件为流程行业装置运行保驾护航
www.cechina.cn2021.02.26阅读 4278
  大型企业生产装置中一般有成百上千个PID控制回路,其中有高达60%的控制回路存在着不同程度的性能缺陷,若不及时、有效地维护,控制性能下降不仅会影响装置运行的平稳性、产品质量、产品收率和物耗、能耗等,严重时甚至会危及装置的运行安全,极有可能造成无法挽回的损失。
  另外,企业对大量回路的性能评估、诊断与改进的工作量巨大,企业中系统维护工程师资源有限。因此,企业迫切需要一款高性能软件和解决方案来集中、智能地完成控制回路性能的批量评估、诊断和PID参数优化工作,提高管理效率、降低维护工作量。
  为解决这些问题,保持控制回路的自控率和控制性能,实现装置的"安、稳、长、满、优"运行,中控PID性能监控评估与整定软件PID-Suite,它来了!我们一起来认识下它的功能与亮点吧!
  01 回路状态监测与性能评估,精细化管理
  "中控技术PID性能监控评估与整定软件"为客户提供解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,能够利用控制回路的日常运行数据自动计算与评估其控制性能,使管理者能及时掌握控制回路的状态和性能,及时发现、识别控制回路中的缺陷,并优化PID参数,帮助提升控制回路的性能。支持在线/离线多种场景的参数整定,充分利用生产过程数据,给出PID回路初始参数,大大提高了应用效率。针对关键控制回路,提供自整定模式辅助技术人员进行测试与整定,并实现实时互动CONTROL ENGINEERING China版权所有,降低整定工作的门槛。
  图1  PID性能监控评估与整定软件架构
  ●支持国内外各主流DCS系统PID控制回路的性能评估与参数整定,通过OPC通讯方式在线实时采集、存储装置PID控制回路的性能数据。
  ●基于PID控制回路的日常运行数据,对所有PID控制回路进行自动监测、性能评估和问题定位,实现PID控制回路自控率、平稳率、操作频次、报警次数及最长无报警时间的在线统计与监测,提供控制回路的日、周、月及自定义时间段的性能评估报告,包括投运率、性能评分、性能级别、振荡状况、非线性程度等评估指标,给出优秀、良好、一般、差和手动等评估等级,并采用雷达图分析法直观、形象的分析影响回路性能缺陷的原因,给出相应的维护建议。同时支持PID回路运行状态和性能评估报告的远程Web访问。
  ●基于内模控制(IMC)、交互式参数整定方法,利用PID控制回路的开/闭环数据在线/离线辨识回路的过程模型,自动计算出符合回路特性的PID参数,并提供可信度分析,辅助技术人员高效的开展回路参数整定工作。
  ●实现生产装置大批量PID控制回路的日常精细化管理,降低回路运维门槛,提高回路日常运维的针对性和效率,为PID控制回路长期、稳定和高效运行提供保障。
  02 回路性能评估与参数整定,运维管理更高效
  ●回路状态在线统计与监测
  实现生产装置所有PID控制回路运行状态的在线实时统计与监测,包括自控率、平稳率、操作频次、报警次数、最长无报警时间等。
  图2   回路状态在线监测
  ●回路多维度性能评估指标
  利用控制性能多维度分析工具,结合专家经验知识,评估分析PID回路的运行性能,给出优、良、中、差、开环等评级www.cechina.cn,快速发现监控回路存在的性能问题,通过雷达图分析法直观、形象的综合分析影响回路性能问题的原因,给出评估建议。实现生产装置所有PID控制回路运行状态的在线实时统计与监测,包括自控率、平稳率、操作频次、报警次数、最长无报警时间等。
  图3   回路性能评估报告
  03 回路参数优化,高效运维
  ●基于内模控制(IMC)原理的参数整定
  利用PID控制回路开/闭环状态下的运行数据(测量值PV/设定值SP/阀位值OP),自动识别并选择激励充分的数据段进行模型辨识,然后基于内模控制(IMC)原理优化计算PID控制器参数。
  ●基于专家经验的交互式参数整定
  在PID控制回路自动运行阶段初始PID参数的基础上www.cechina.cn,基于回路运行现状,采用软件算法模拟专家经验自动计算出更优的PID控制器参数,渐进提升回路控制性能。
  图4   PID参数高级整定功能展示
  04 业务成果
  中控PID回路评估与优化解决方案已在中石化武汉石化、齐鲁石化、九江石化、洛阳石化、安庆石化、沧州石化、天津石化、济南炼化、石家庄炼化等炼化企业及云南石化、神华宁煤、新疆天业、江苏索普、沧州大化、弘润石化、山东海科、万华化学、宝武炭材等几十家大型工业企业的数百套生产装置上成功应用,并取得了良好的应用效果。
  05 典型案例
  2020年11月,由中控技术承建的"基于大数据的PID控制回路智能评估的研究与应用项目"在上海宝武炭材料科技有限公司的见证下顺利验收,经过六个多月的项目开工建设,中控PID团队在宝武炭材各级领导和技术人员大力支持下,严控项目工期、精益求精地完成项目各项工作,先后开展了全厂15套装置PID控制回路的参数整定优化,实现了全厂PID控制回路性能的批量评估、实时监控与诊断,实现了回路PID参数的优化,将15套装置的有效自控率从60%提高到95%,降低了现场操作人员的操作频次,提高装置自动化水平,实现对生产装置的高效运维、管理,并得到了用户的一致好评。
  来自上海宝武炭材的感谢信
  拓展未来,走向世界
  中控技术PID性能监控评估与整定软件为客户提供解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,应用智能分析、缺陷诊断及性能优化算法、专家经验,实现回路实时监控、性能缺陷诊断、控制回路参数优化,形成控制回路的性能监控-诊断-维护-跟踪-反馈的全生命周期闭环管理www.cechina.cn,为企业基础控制回路的持续高效、健康运行保驾护航。我们的团队致力为全球客户提供有价值的创新解决方案,为客户提供最全面的回路智能管理服务,愿我们能在工业自动化的发展进程中留下深深的足迹!
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 中控技术股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
