资讯 > 新品速递
Littelfuse推出集成限流和过温关断功能的1安培故障保护固态继电器
www.cechina.cn2021.02.02阅读 2407
  全球领先的电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. 今日宣布推出CPC1561B固态继电器SSR)。CPC1561B是目前市面上可集成限流和过温关断电路的最高电流(1 ACONTROL ENGINEERING China版权所有,60 V)常开SSR。
  CPC1561B固态继电器(SSR)
  小型表面贴装CPC1561B SSR具有双重故障保护这一优势控制工程网版权所有,可为要求严格的应用提供可靠的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,而机电继电器和普通SSR无法达到这些应用的要求。
  CPC1561B的典型市场和应用包括:
  · 智能家居
  · 建筑自动化
  · 游戏
  · 仪器
  · 电池供电系统
  Littelfuse-IXYS集成电路市场营销总监Steve Andrezyk表示:“CPC1561B非常适合因过流、过热和电应力而不能长时间停机的市场和应用。CPC1561B输出继电器可以适应恶劣的条件,一旦故障消除www.cechina.cn,就能恢复正常运行,从而缩短了产品停机时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且由于SSR既可以自我保护,又可以复位以恢复正常运行,因此无需拨打电话报修。”
  CPC1561B具有以下关键优势:
  · 通过主动限流增强电子功能,在故障条件下保持安然无恙
  · 通过在芯片温度为128℃时采用热关断故障模式保护来适应故障条件。
  · 通过利用自动复位功能进行恢复,避免系统故障,从而缩短设备停机时间并降低高昂的维修成本。
  · 通过3750VRMS输入至输出隔离提供输入-输出电流隔离。
  作用机制: 观看视频。
  1. 主动限流:电路可感测负载电流并调节MOSFET栅极驱动器以在过电流条件下保持安然无恙。
  2. 热关断:电路检测芯片温度,并与限流控制配合以保护器件。
  3. 自动复位:一旦故障条件消除且SSR达到指定的工作温度范围,设备将恢复正常工作。无需重置SSR或重新启动系统。
  供货情况
  CPC1561B可提供卷带封装。样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
