资讯 > 现场总线
助推数字化升级 | 如何实现不同协议PLC之间的数据通信?便捷组网新体验
作者:www.cechina.cn2021.01.21阅读 4005
  1.应用挑战
  随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。
  虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC种类繁多,因不同品牌的PLC之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难。
  2.目标
  为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过使用倍加福Device Master网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的PLC之间的数据交互。
  3.解决方案
  由于大量的PLC控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET, MODBUS TCP,EtherNet/IP to MODBUS TCP,PROFINET to MODBUS TCP。
  同时,通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVison,串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌PLC协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供全面的数据转换方案,使企业最终的应用层有单一的网络协议控制工程网版权所有,便于企业的数据互通,降低应用成本,以实现远程集中式自动数据采集,为数字化升级打下坚实基础。
  通过串行网关DeviceMaster网关实现不同协议PLC数据交互通信
  4.案例演示
  我们以西门子PLC (支持PROFINET协议)
  与台达AS228T PLC (支持MODBUS TCP协议)为例,
  分步详解如何进行参数设置,
  如何通过倍加福DeviceMaster网关,
  实现两者间数据通信
  网络拓扑结构图
  设备之间的网络连接情况:
  ●IP设定
  要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx
  ①  西门子 S7-1200 PLC(IP:192.168.1.1)
  ②  台达 AS228T PLC (IP:192.168.1.5)
  ③ 倍加福 网关型号ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN(IP:192.168.1.248)
  ●连接方式:
  ①  西门子 S7-1200与ICDM-RX/PN1组成 PROFINET网络
  ②  台达AS228T与 ICDM-RX/PN1组成MODBUS TCP网络
  5.分步详解 便捷配置
  设置倍加福 Device Master 模块
  通过WEB页面,设置Device Master 模块TCP接口:
  1.1 在浏览器中登录192.168.1.248地址,进入ICDM-PN1模块Web配置页面。
  1.2 选择“Data Mapping” >> “Shared Memory”,配置相关参数
  ①    “Enabled Shared Memory”(允许), 选择 “ yes”
  ②    “Shared Memory Device ID”(共享内存ID), 填写共享内存ID,依据实际设定1-255,Modbus网络中ID必须唯一(例:ID24)
  ③      "Holding Register Start Address (Base 1)"(保持寄存器起始地址Base1)依据实际设定CONTROL ENGINEERING China版权所有,取值范围为400001~ 463935 (以400001为例)
  ④      “Coil Block Start Address (Base 1)”(线圈寄存器起始地址Base1)写入范围1-64255 (以1为例)
  ⑤       设定完成后点击“SAVE”保存
  第二步:西门子PLC建立PROFINET通信
  2.1: TIA中组态ICDM-PN1模块
  ●将ICDM-PN1模块添加到网络视图中,并修改IP为:192.168.1.248:
  2.2:  配置ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN设备数据映射区
  ●添加PLC侧保持寄存器、线圈数据区
  ●PLC数据映射区与ICDM-PN1模块共享数据区对应关系
  至此,完成西门子PLC侧数据映射区的建立。
  第三步:AS228T PLC建立 MODBUS TCP通信
  3.1  在HSCONFIG软件中新建Modbus TCP通信
  3.2  填写ICDM-PN1模块中共享内存的ID号、IP地址并且选择装置类型为“Standard Modbus Device”
  3.3  设定读取、写入的数据区映射区
  3.4  设定完成后点击下载
  3.5: 在ISPSoft软件中新建监控表
  3.6  在监控表中添加监控数据(按照在HSCONFIG软件中建立的数据区域范围添加)至此,AS228T PLC与ICDM-PN1模块建立Modbus TCP通信完成。
  第四步:通信测试
  测试方法:
  ●在AS228T中使用产生随机数指令,将产生的随机数发送给S7-1200PLC数据区控制工程网版权所有,同时S7-1200PLC将收到的随机数,再发送给AS228T的数据区中。
  注:随机数更新时间:设定1s更新一次
  (更新时间为测试时间,目的是能容易的看清楚数据更新的状态,不代表模块本身控制工程网版权所有,以及通信时间)
  完成配置,实现数据通信
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
