这些新模块基于NI无线和以太网数据采集产品系列,这使得NI无线和以太网数据采集产品扩展至10个模块,它们内置信号调理可直接与传感器连接,广泛应用于电子、物理、机械和声波测量。在不影响应用性能的前提下,NI 无线数据采集设备可有效降低布线成本,增加系统灵活性。对于需要将采集设备集成到公司基础网络中的工程师和科学家们,他们可以通过使用具备最高商业无线安全性的协议--IEEE 802.11i (WPA2),将NI无线数据采集设备连接到主机上。同样地,NI以太网数据采集设备扩展了便携和分布式测量的性能,使得每个测量节点间最高距离达100米控制工程网版权所有,并可与网络上的任何计算机方便地进行互联。
NI WLS-9421和WLS-9472无线数据采集设备可以提供8个数字输入和输出通道,各通道提供24V的逻辑电平。NI ENET-9421和ENET-9472以太网数据采集设备通过标准的以太网进行互联,并具有相同的功能。通过这些特性控制工程网版权所有,工程师和科学家们可以远程监控例如水泵、阀门和继电器这样的执行器。NI WLS-9481 和 ENET-9481配备了4个机电继电器输出端口,可在高达30V 2A或者60V 1A的情况下安全地进行继电器切换。
NI 9921和NI 9922都有密封的防护屏蔽外壳控制工程网版权所有,可以防护粉尘、水雾或者雨水的影响,简化了NI无线数据采集设备在恶劣的外部环境下和工业应用的安装。NI 9921屏蔽盒可以为传输的I/O信号提供最低54位的IP连接以及一个用于连接PC主机通信的外部天线。NI 9922屏蔽盒配备额外的以太网接口和一个4针的触发信号接口www.cechina.cn,同样也保护机器免受环境影响。
这些新款设备可与NI LabVIEW图形化系统设计软件平台整合在一起,满足建筑诊断、环境和机器状态监控等无线监控的应用需求。利用LabVIEW图形化编程的灵活性以及IEEE 802.11网络设备的普遍性,NI无线数据采集可以更方便地集成到新的或者现有的基于PC的测试或控制系统中。
NI无线和以太网数据采集设备附带NI-DAQmx驱动软件程序,提供了一系列省时的特性,如基于可配置的可以同时生成LabVIEW和其他编程语言代码的NI 数据采集助手;超过3000个测试范例;设备仿真功能;连接性图示以及可以与LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET 和Visual Basic 6.0的兼容性能。
