压力传感器ED752和DX显示器适用于适用于核电站冷却水循环静水压力的压力测量。冷却剂入口的过滤器堵塞可以及时的被检测.以便调整过滤器的旋转速度。
为了避免核电站冷却水循环的污染CONTROL ENGINEERING China版权所有,来自河水或者海水的冷却水通过一个大的旋转过滤器进行净化。这个旋转速度可以根据过滤器的污染程度进行调节,污染程度可以通过差压测量进行检测。为了达到那个目的CONTROL ENGINEERING China版权所有,有两个ED752分别放在上下游。潜入式变送器提供高精度,宽温范围,卓越的重复精度和长时间的可靠性。对于核电站的应用www.cechina.cn,ED752的压力范围从0-16mH2O,这个设备式使用Hastelloy C合金去防治例如海水的侵蚀。
DX 显示器接受来自两个ED752的信号,计算差压并转换秤4-20mA模拟量输出。然后 DX Display根据由过滤器污染程度引起的差压变化触发四个开关输出。然而在第一个二级污染www.cechina.cn,旋转不断加速控制工程网版权所有,反应堆的功率将减少到第三等级,在污染的第四等级,这个反应堆将停止。
ED752 和 DX 显示的压力控制进行长时间可靠性检验在不同的压力回路/冲击/振动/电磁射频干扰(EMI/RF)这个系统安装在核电站改造和新建的EPR中(欧洲压水型反应堆)。
