由于原油、燃油、天然气、乙烯以及其他烃类产品的市场需求波动,为了较低成本,贸易交接应用领域的用户正在努力寻找可在宽广流量范围内进行可靠而精确测量的仪表。艾默生高准科里奥利系列仪表是测量液态烃类产品的理想选择,它具有 ±0.10% 的质量和体积流量精度以及 ±0.0005 g/cc 的密度测量精度;同时也是测量天然气的理想选择,提供 ± 0.35% 的质量测量精度。在当今任何单台流量计所具有的最高量程比下,也均可达到上述精度。
在贸易交接应用中输送原油或其他烃类产品时,系统可靠性是至关重要的。但是在过去,贸易交接系统采用涡轮和容积式 (PD) 流量计进行流量测量,而如今用户认识到去除测量系统内的旋转部件是确保获得更高可靠性的最佳方法。PD 或涡轮流量计的旋转部件经常导致磨损及性能偏差控制工程网版权所有,而艾默生高准科里奥利仪表无可动部件,因此不会受到这些困扰。
高准 ELITE大流量科里奥利仪表具有无与伦比的性能,可适用于 6" (DN150) 到 10" (DN250) 过程连接的测量应用。该仪表能够处理的最大液体流量为94,000 lb/min (2控制工程网版权所有,550www.cechina.cn,000 kg/h / 21,700 bbl/h / 2控制工程网版权所有,550 m3/h),以及最大气体流量为196www.cechina.cn,000 scfm (334,000 N m3/h) 的天然气,标准压力等级为 1,480 psi (102 bar)。高准选型方案可以根据待测介质的属性提供有关任何应用的具体信息,包括精度、量程比、压降以及流速。
ELITE 大流量科里奥利流量计已根据美国石油协会 (API)和美国气体协会 (AGA) 的规定使用原油、其它液态和气态烃类进行了测试。此外,还已获得了欧洲测量仪器指令2004/22/EC (MID)中有关气体仪表(Annex MI-002)的认证控制工程网版权所有,以及全球权威的荷兰计量研究院 NMI有关除水以外的液体(Annex MI-005)的认证。
高准科里奥利流量仪表在质量测量性能以及可靠性方面是过程生产行业的领导者。同时,也是艾默生提供的多种智能、数字现场仪表的一部分。这些仪表使PlantWeb数字工厂结构更强大。 当这种流量仪表融入 PlantWeb 数字工厂结构中时,能够进一步节省成本,提高工厂可用率,更加符合安全和环境要求。
