资讯 > DCS
先进的热管冷却技术可将断路器性能大幅提高
作者:Daniel Chartouni, Martin Lakner, Giosafat Cavaliere2009.04.16阅读 7759
  发电断路器(GCB) 是发电厂的核心设备,它可对发电机和电力变压器提供保护。ABB 电流断路器系列产品包括额定电流在6,300A 到50,000A 以上的各种断路器。HECS 断路器的设计电流是18,000A,但是,这些大电流带来的问题是断路器内的散热问题,必须将产生的热量限制在其他系统设备允许的温度范围内。自然冷却方式会限制额定电流大小,所以,当今的许多发电机断路器都采用强制冷却方法来增加额定电流的水平。但是,这些强制冷却器也减少了额定电流下的输出功率。
  为了增加发电机断路器的额定电流,需要一种创新性的冷却方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,以便满足对重量更轻、成本更低以及功能更强的断路器的日益增长的需求。采用所谓热管技术实现效率更高的热传导,人们不仅开发出两款比原有型号重量更轻和更耐用的产品,而且发电机断路器的性能也提高了25% 以上。
  电力设备追随多数其他电器产品的发展趋势,在体积变得越来越小和重量越来越轻的同时,综合了更加强大的功能。成本效率是推动这种发展趋势的主要动力www.cechina.cn,因为重量轻的设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,材料费用和运输安装费用也会更低。HECS 断路器是ABB 发电机断路器家族中的一员资料库1 ,已经经历了这样
的发展过程并带来了可观的成果:采用所谓“无源”冷却装置(运行时不需要泵、风机或电动机)取代所谓“强制”冷却系统(需要使用泵、风机或电动机的装置),HECS 断路器的额定电流能够从原来的18,000A 提高到23,000A。采用基于热管冷却概念的一种创新方法,ABB 的工程技术人员将这个系列的断路器产品变得运行安静、体积更加小巧和重量更轻www.cechina.cn,并且使得产品的维护保养要求也非常低。
  如果要提高额定电流值,ABB HECS 断路器中的高效热传导特性要求使用纯粹无源、低维护保养的设备。
  知道应该如何做
  额定和短路电流产生巨大的热量。即使微小的电阻(由材料或滑动触点引发的)也会导致欧姆损耗,这种欧姆损耗会产生数千瓦热量。但是,在正常(闭合)运行过程中,热点稳态温度必须限制在105 C1),因此,从热量上限制了最大容许额定电流的大小。于是,发电机断路器的运行温度决定于额定电流与设备的冷却方式两个方面。为了成功地提高发电机断路器额定电流,工程技术人员必须集中精力解决发电机断路器的热量控制问题。在ABB 的HECS 断路器系列中, 采用自然冷却方式, 额定电流可达到13,000A。但是,要将最大额定电流提高到18,000A,则需要使用空气对空气的强制冷却设备,这种设备本身就是一种热能发生器,而且也增加了设备额外的重量。因此,要想将某一断路器额定电流提高到23,000A,只能通过改善HECS 导体至环境之间的热传导效率的办法来实现,与此同时,还必须确保敏感设备的温度保持在允许范围内。由于热源(导体)处于25.3 千伏高电势的地方,而散热器(HECS外壳)又与大地连接,而且任何形式的强制冷却又会产生不理想的副作用,因此,这种挑战难题就更加严峻。如果要想跨越如此巨大的电气绝缘间隔而获取高效的热传递效果,需要使用一种纯粹无源和低维护费用的设备。这样设备,通过使用热管2) 而得以实现了资料库3 。
  产品开发
  虽然热管概念的出现已经长达数十年时间之久,但是,以前从未用于发电机断路器的冷却,因为在热源(蒸发器)与散热器(冷凝器)之间存在大的电势差,要使用电绝缘的热管,技术上有很大的难题。这样一来,也就不可能采用全金属设计结构,而必须采用这样一种设计,它必须保证机械耐用性,同时能使热管材料与工作流体介质相互兼容。总体而言,一个成功的解决方案需要满足下列要求:
  热量控制
  被传输的最大的总热负荷决定于断路器中的电流和电阻,因此,热管系统数量决定每个零部件可容许的最大热阻。
  热管电介质设计
  这特别是指正常运行状态下( 即25kV 左右) 以及系统保护所需的其它电压状态下(如雷电脉冲等)导体与外壳之间的电介质绝缘。热管固态绝缘材料以及工作流体也必须符合这个要求。
  热管机械设计
  系统必须能够承受多次开关操作(20,000 次)、运输和地震等各种状况。
  长期稳定性和环保要求
  系统必须在20 多年里无需进行维护保养。另外,工作流体必须在至少20 年内不对环境造成危害。环境保护要求尽可能延缓全球变暖和臭氧消耗。对新颖冷区装置与现有强制空冷器进行的生命周期评估需要证明,热管解决方案确实对环境更加友好。
  采用基于热管概念的一种创新方法,ABB 的HECS 断路器被改造成安静的、体积更小和重量更轻的产品。
热管冷却的HECS断路器的一个极www.cechina.cn,只能在封装外壳的上部看到冷却器翅片。>
  1 热管冷却的HECS断路器的一个极,从外面看www.cechina.cn,只能在封装外壳的上部看到冷却器翅片。
与腔室连接的蒸发器和绝缘体
  2 与腔室连接的蒸发器和绝缘体。水气从波形绝缘管流入冷凝器(参见3 )
  技术上如何实现
  标准发电机断路器由三个平行相组成,每个断路器导体安装于单独外壳内,与磁极支
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 ABB(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
