资讯 > 工业以太网
仓储管理中的RFID中间件设计
作者:狄菲 赵卫东 周志平 彭瑞 季军2009.04.15阅读 5326
  引言
  在一个典型的仓库里,卡车回到坞门卸下托盘上的货物,该托盘或者集装箱都有无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)标签(目前,低价商品还不能拥有自己的标签)。仓库内被划分为具有相应识别电子码的不同货位,RFID阅读器可安装在仓库的出入门和仓库内部。整个仓库内及各出入门附近都由网络(无线或有线)覆盖,以实现信息共享。
  一个典型的RFID系统由射频电子标签(RFID Tag)、读写器(RFID Reader)及应用支撑软件组成。电子标签由芯片与天线组成,每个芯片都有唯一的标识码。标签可附着在被标识的物品上,当带有电子标签的被识别物品经过读写器的可识读范围内时,读写器自动识别该标签并将信息发送给后端软件,从而实现自动识别物品或自动收集物品标志信息的功能。
  介于前端RFID读写器硬件模块和后端数据库与应用软件之间的中介,称为RFID 中间件(RFID Middhware)。应用程序端使用中间件所提供的一组通用的应用程序接口(API),即能连接到RFID读写器,读取RFID标签数据。中间件实现对底层设备的精确控制,实时采集原始数据
,对数据进行过滤控制工程网版权所有,并在其中封装典型的应用逻辑,使系统接口简单透明,从而达到系统的协调工作。
  1 模拟仓库环境
  开发中间件,首先要模拟仓库环境。由于标签的价格原因,我们不可能在每个货物上都贴上标签,只能通过标示托盘来追踪货物。如图1所示控制工程网版权所有,在每个托盘、叉车和出入库人员上安装和佩戴射频标签卡,并在车间和仓库出入口安装读写器,通过读写器获取RFID标签经过出入口的情况,从而将托盘上所属仓库的信息与射频卡捆绑输入数据库,同时记录叉车和人员的出入库情况。在出入I:1安装摄像头,判断通过出入口的货物数量。
仓库环境
  图1 仓库环境
  系统通过RFID标签的类别来区别出人库对象,通过仓库管理人员及工作人员共同遵守的规则www.cechina.cn,在读取RFID标签时,判断出人库情况,并通过视频图像判断托盘的状态(空或满及装载货物数量),从而计算产品出人库数量。定期进行统计分析,为管理人员提供决策支持,并在异常情况发生时进行报警。
  2 RFID中间件设计
  RFID中间件位于企业应用程序与底层设备之间,提供统一的应用逻辑接口与设备接口,在实际应用中起到读写器的管理和数据的处理、传递功能。它的最终目的是数据为上层系统所用。如图2所示,功能上可分为原始数据采集层和事件处理层。
中间件架构
  图2 中间件架构
  2.1 原始数据采集层
  为屏蔽各类设备之间的差异,实现应用对设备的透明操作。中间件将每个设备(RFID阅读器,打印机,传感器等)用统一的代理来模拟,由代理和设备直接交互。不同的设备,代理处理的消息类型、处理的方法也不同。代理之间通过UDP/IP上的XML消息来交流信息。使用XML的优点是它的异构性、可扩展性、灵活性,适用于松耦合特性的分布式系统。
  2.1.1 代理
  中间件为设备和应用层提供了双向接口,我们用代理来模拟设备接口。阅读器代理负责控制阅读器驱动、状态查询、接收标签数据列表等工作,把设备传进来的数据转换成标准化格式。用户可以根据传感器类型的不同而扩展它,这样能更好地适应客户需要。打印机代理负责控制打印机,用户可根据需要添加其他类型 。
  2.1.2 消息机制
  RFID中间件是消息中间件的一种,它的消息传递模式支持点对点模式和发布/订阅模式。代理和设备之间多用点对点模式,例如启动或关闭一个阅读器时,使用UDP套接字来处理点对点操作;若阅读器被成功启动,它也会广播一个阅读器状态更新信息。
  在事件处理层,应用系统通过发布/订阅机制获得感兴趣的信息,中间件为完成这一功能设置了订阅解析器,提取定义文件的参数和方法,传送到事件处理机制,对RFID数据进行处理。
  2.1.3 缓冲机制
  RFID阅读器每秒钟会阅读到成千上万的标签,为防止溢出,采用线程来加速包的卸载,并将数据保存在即时队列中。这里线程和数据队列构成了一个缓冲机制,以满足计算机的实时处理要求,它可以平滑从阅读器接收到的大量简单重复无序数据,按要求进行处理。每个阅读周期 (读周期是和读写器交互的最小单位)线程接收一组EPCs(标签EPC,阅读器ID,时间戳)组合,将其发送到消息队列,对其进行事件有效性验证,检查是否出现读写错误或漏读,实现对数据的初步过滤。
  2.2 事件处理层
  事件处理层位于原始数据采集层和业务逻辑之间。它根据上层系统发送的定义文件和回发地址,生成报告文件,按发布/订阅机制将报告反馈给系统 J。原始数据采集层提供了硬件的统一接口控制工程网版权所有,事件处理层则定义了应用系统对RFID中间件的标准访问方式。它对原始RFID数据进一步处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,使数据转化为上层系统需要的形式。图3为RFI
