资讯 > 电动机与运动控制
基于模糊控制的泵类电机节能装置的研究
2009.04.13阅读 2011
  前言
  水泵是通用的机械设备,它的年耗电量约占全国发电量的31%[5],实际运行中的不均匀负荷占70%[5]。由于水泵带负荷启动对电动机转矩要求较高,因此往往要求电动机有较大的安全余量,结果导致其容量配置过大,造成“大马拉小车”的现象。另外,从电力供应和电能使用角度来说,研究电动机的节能问题有着重要意义。针对现在各种水压调节系统的不足,本文提出了一种新的关于泵类负载电动机节能问题的设计方案,使用高可靠性的可编程逻辑控制器PLC),对调速系统进行自动化控制。在系统硬件的设计上,采用恒流恒压控制模块和PLC控制技术对硬件电路进行优化;在软件设计上控制工程网版权所有,提出了双闭环综合控制、转速内环双模糊控制算法、水压外环模糊PID控制算法,提高了系统的控制精度和可靠性。
  1. 硬件设计方案
  针对目前各种水压调节系统的不足控制工程网版权所有,本次设计采用了双闭环控制电路控制工程网版权所有,分别是转速闭环和水压控制闭环。其中设置水泵转速控制为内环,转速反馈信号取自于异步电动机机械连接的光电编码器,设置水压控制为外环,出水压力信号取自水泵出水口处压力传感器的输出信号。
  本设计的主要控制器件选取如下:
  可编程逻辑控制器(PLC
):已广泛用于工业生产中,它以极短的扫描周期,丰富的性能,极大地提高了生产效率。并且具有很强的联网和监控功能。本系统选用了OMRONcx-400系列。
  晶闸管智能控制模块:高度集成了晶闸管主电路和移相控制电路控制工程网版权所有,具有电力调控功能。另为还具有过热、过流、缺相等保护功能。
  光电编码器:它实现了对转速的高精度采样。
水压转速双闭环控制系统图
  1.1 转速闭环设计
  转速闭环如图1所示,由光电编码器对转速进行采样,得到反馈信号en , en与给定信号e0进行比较得到控制信号e,通过AD/DA转换模块输入到PLC的输入侧,PLC通过一定的控制算法,根据负载的大小自动调节电机的输入电压,使定子功率因cosφ始终保持在较高值,从而提高电动机的效率,达到节能的目的。
  1.2 水压控制闭环设计
  水泵是一种减转矩负载,随着转速的降低,负载转矩与转速的平方成比例地减小。设水泵当电机转速为n时流量为Q,杨程为H,轴功率为P,需要时将电机转速调至n2,则这时的流量变为Q2,扬程变为H2,轴功率变为P2,由物理学知识可知:水泵轴功率P与转速n的立方成正比,即:;杨程H与转速n的平方成正比,即:;流量Q与转速n成正比,即:。
  显然,采用转速调节时,若要求流量Q由1减为1/2,只需使转速由1降为1/2即可,而轴功率P则由1减为(1/2)3控制工程网版权所有,即节约7/8的电功率控制工程网版权所有,因此,基于转速控制如降低水泵的运行速度,进行系统控制,可以大幅度降低电动机轴功率损耗,节能效果非常显著。
  另外,当出水口的水压受外部干扰时,水泵的转速越高,出水口的水压对水泵转速的变化率越小,即水泵高速运行时转速的变化对水压的影响越小。因而对水压自动调节系统来说,为了提高系统的稳定性和抗干扰能力,本次设计采用水压外环的闭环设计。
  水压控制闭环如图1所示,通过压力传感器对对朱水泵的出口压力信号进行采样,即输出实际水压值P,PLC将泵出口压力值P与其内部设定的压力值进行比较,得到偏差信号,再通过模糊PID算法输出控制信号,并将此控制信号传递给执行器,通过执行器来调节三相自耦变压器的抽头以改变电机定子端的输入电压,从而电机的转速和注水泵的转速也随之改变,泵的出口压力改变,再经过压力传感器反馈给PLC,从而达到水压P的在线调整。
  2. 软件设计方案
  实际中被控系统具有非线性、时变性、时滞性,且由于噪声、负载扰动等因数的干扰,难以建立精确的数学模型或引起对象数学模型的改变,造成控制精度达不到要求。模糊PID算法正是避免了对象的数学模型建立,就能达到快速、高精度的控制效果。实验中证实,对于被控量大起大落的情况需要模糊PID算法,它能使被控量在线实时调整到高精度,从而起到快速调节的作用。
  2.1 转速闭环软件设计
  由于水泵在运行中波动较大,特别是启动过程,这就要求使用模糊算法。为了避免复杂的计算与实验,本设计提出了一种双模糊控制算法。
  将偏差E,偏差变化率EC和控制量U的论域都取为:
  E=EC=U={-3控制工程网版权所有,-2,-1,0,1,2,3}
  双模糊控制算法在本实验系统中有着良好的控制效果。它具有非常短的过渡过程,转速只有±3‰的偏差,并且PLC的运算周期短,对PLC的性能要求要低很多,这在实际中会节省一大部分硬件投资。这在实际中也是最需要的简单、快速和高精度的控制算法。
  2.2 水压控制闭环设计
  为了提高控制精度,加快系统的响应能力,水压外环采用模糊控制PID控制策略,根据模糊推理和模糊逻辑运算规则去修改各种控制参数。具体实现如下:
  根据水压检测值和实际值的偏差,包括正偏差和负偏差,根据偏差的
