在任何机械控制设备的设计当中,设计师都会面临对于独立设备安装方式的选择。安装方式可以分为几个基本类型:壁挂式、导轨式、面板式、机架式以及机箱式。每种类型的安装都具有其独特的属性,设计者必须充分考核。
壁挂式安装是指直接将设备固定在控制柜的内壁上。一般而言,壁挂式安装是用电钻和螺纹孔来完成的,当然孔的分布要和设备外壳上的相匹配。然后使用螺丝钉将设备固定在内壁上。壁挂式安装非常灵活CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为几乎在任何地方都可以钻孔和打洞,但是它也是一种很费力的方式,特别是当有许多设备需要安装的时候。
导轨式安装是壁挂式安装的一种飞跃。不是在每个设备上钻孔和打洞,而是仅仅在导轨上钻孔和打洞。然后,将这些设备扣在导轨上,可以沿导轨滑动来定位。最常见的导轨标准是35毫米DIN导轨(EN50022)1。其他两种相对较少使用的尺寸是15毫米(EN50045 )和7.5毫米(EN50023)。
面板式安装主要用于一种情况,那就是当设备的控制面板必须露在控制柜的外面,而线路仍然需要留在里面的时候。面板式安装设备通常安装在控制柜中的长方形或者圆形的挖空区域里。大多数长方形面板式安装设备都会被固定在标准尺寸
机架式安装通常用于安装主要系统部件。最常见的机架式安装标准是EIA310-D,它规定了普遍使用19英寸机架2。机架式安装经常用来安装工业计算机和机械控制器。IT部门也广泛使用这种安装方式来安装网络和计算机设备部件。在科研领域,机架式安装常用于安装测试设备。毫不奇怪,许多买来的工业控制设备都具有适合机架式安装的外形特点。机架式安装已经获得了广泛的应用,因为它可以提供一系列的好处,包括易于安装/拆卸,而且可以让安装好的组件的外观保持有序整洁。它的主要缺点则是购置机架所产生的额外费用,在许多情况下,适合机架式安装的部件的费用也较高。
机箱式安装是在一个插卡机箱内安装插卡(独立电路板或者电路板组合)。插卡在导轨上滑动,然后通常会插进底板当中。当使用时,底板可以将电源和信号从一个卡传送到下一个卡。使用底板可以消除大量的点对点布线。插卡机箱本身就可能是机架式安装,壁挂式安装控制工程网版权所有,面板式安装,或者甚至是导轨式安装。行业标准的和供应商特制的插卡机箱都有。其中较常见的一种插卡机箱标准是欧洲卡标准(IEEE 1101.10)3。
机箱式安装的主要缺点是机箱和底板的额外成本。而独立模块所带来的成本降低足以抵消这种额外的成本,它不需要提供电源,冷却气流,跨模块连接和保护罩等。这些配套设备都可以由机箱来提供。在需要安装多个模块的情况下,机箱式安装系统的总的安装成本可以比其他的解决方案更低。
在一种机械设计中将上述所有的安装技术都统统使用一遍也并非罕见。如何以及在何处使用它们取决于设计限制和设计偏好,驱动因素包括部件成本,组装成本,可维护性,部件可用性www.cechina.cn,公司或者行业标准,甚至还有美学考虑。
