射频识别(RFID) ——让生产过程实现透明化、让个人可以对生产过程进行连续的监视,这不啻于是一种噩梦般的情景。但是,在生产过程中,无论多么严格的监视都是不过分的。事实上,对生产过程的监视力度不是太大,而是太小。盖博瑞尔系统可以提供一种经过改进的新型射频识别(RFID)系统控制工程网版权所有,让透明化生产成为可能。
“射频识别”(RFID)是通过非接触和不可见方式对数据进行读取和存储的一种方法。4个因素决定一个射频识别(RFID)系统是否适合使用:距离、速度、数据数量和集成到现有自动化系统的难易程度。
购买者来做最后的决定
随着“个性化汽车”趋势的发展,汽车制造业成为射频识别(RFID)系统领域里的先驱(汽车制造业同时也是其他很多领域里的先驱)。如今购买者可以对汽车进行定制,几乎每一辆汽车都会有一些个性化的地方。因此,就有必要对客户所要求的个性化的地方加以标记,从而在生产的全过程中实现透明化。
由于汽车制造涉及几乎所有的传统制造过程,没有针对全部生产过程的通用的解决方案,生产商们通常要采取多种方法来实现生产过程的透明化。除机械工程技术外,还可能会用到一些运输技术、处理技术、物流以及普通金属处理工艺、印刷技术等。
由于过程繁多、要求各不相同而且过程之间相互关联,这就与只牵涉到货物分配的过程有很大区别。
尽管处理过程有很多不同之处控制工程网版权所有,监测系统应该安全快捷、耐用、抗干扰并耐高温和低温。每个射频识别(RFID)系统都包含有数据载体(TAGs)、读-写头(收发器)、界面模块、高水平控制器。根据具体要求,有时还会配有物流系统以及安装软件。条形码系统和射频识别(RFID)系统之间有着很明显的区别。
如果用条形码标签取代数据载体、用收发器取代扫描器,我们就可以得到一个条形码系统——该系统有其自身的优点,也有其自身的缺陷。但是,如果我们对射频识别(RFID)系统的特殊方面加以留意,并将其与其他系统相比较,我们就会发现射频识别(RFID)系统与其他系统的巨大不同之处。
冷与热
无论是一维条形码标签还是二维条形码标签控制工程网版权所有,它们都只能单方向读取。由于最初的数据载体只具有只读记忆功能,射频识别(RFID)技术的优越性一开始并不突出。与传统的条形码系统相比,射频识别(RFID)技术最大的优点是对污渍和湿度不敏感,并且可以透过不透明的介质读取数据。射频识别(RFID)还有一些其他的优点。现在的数据载体使用串行电子清除可程序只读存储器(EEPROMs),具有多次写入记忆能力。利用非挥发性铁电随机存取记忆(FRAM)技术,记忆能力甚至可以达到2kB。串行电子清除可程序只读存储器(EEPROMs)只能够重写105次www.cechina.cn, 而非挥发性铁电随机存取记忆体(FRAM)不仅可以重写1010次,而且速度也更快。如果对速度要求很高,或者如果数据必须再次存到数据载体上,那非挥发性铁电随机存取记忆体(FRAM)就会成为唯一的选择。如果每秒钟都有数据写入串行电子清除可程序只读存储器(EEPROM),那该存储器的安全性一天之后就变得不可靠了。但对于非挥发性铁电随机存取记忆体(FRAM)来说,300年后该存储器的安全性才会变得不可靠。传输特点的发展也经历了类似的过程。最初依据数据传输准标准,传输频率为125kHz,间或为专用频率如1.5MHz。现在,很多不同的频率都在使用,但只有三种频率在世界范围内通用,分别是:125 kHz、13.56 MHz以及2.45 GHz。
进行全球化经营的公司只选择其中的一个频率来使用。在工业系统技术领域,人们侧重于使用ISO15693标准的13.56MHz 技术,因为该频率能够通过射频场直接激活数据载体中的数据信息。与125kHz的技术相比,它不但传输速度更快,而且可以绕过工业干涉场的干扰。
除了受干涉源的影响之外,这些数据载体还会在很多制造环境中受到高温或低温的影响。一般来说,这些数据载体能够承受的温度范围是-40到+210°C。 不过,也有一些特制的数据载体能够承受这个范围之外的温度。
奔尔爱登HT解决方案由于占用空间小、数据载体标准,因而可以通用。同样的读-写头既可以读写HT数据载体,也可以读写价格更具吸引力的“普通数据载体”。
利用传感器技术,提供更好的功能
与那些只能进行扫描的条形码系统和过时的射频识别(RFID)系统(仍在使用“只读数据载体”时代的读取头)相比,新的射频识别系统可以同时读写数据。“ 收发器”的意思就是“接收器”和“发射器”这两个词合起来所表达的意思。在工业应用中控制工程网版权所有,人们在传感器技术领域采用了标准的包覆式设计,经过多年的发展,该技术目前已经非常成熟。这些传感器可以很好地集成到通讯环境中。每个技术员都知道怎么安装,并且全部附件都是现成的。
在安装过程中,你必须考虑到一些限制性因素。这些限制性因素与使用电感传感器时的限制性因素
