资讯 > 新品速递
新汉推出新一代XLS 平台产品
2009.03.04阅读 2146
  新汉电脑作为领导网络安全平台的制造商之一,于展位上自豪的推出新品DNA1500 和 DNA1501:是基于RMI的 XLS 处理器 - 多核多线程CPU,主要面向基于网络,存储和安全应用的中小企业市场。
  针对中小企业(SMB)市场,DNA1500 和 DNA1501 采用RMI的 XLS204 和 XLS208 SoC (SuperSoC) 处理器。新汉DNA1500 和 DNA1501 是专为安全,防火墙,虚拟专用网(VPN),防病毒,入侵检测系统(IPS)等应用而专门设计的低价格/高性能平台。
  基于高运算和存储设置CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们选择RMI XLS 处理器平台作为新一代SMB市场的网络安全应用",新汉网络安全事业部副总经理Andrew Huang说, "这个系列的处理器是此价格档次中最高性能平台。"
  DNA1500 和 DNA1501平台提供2个MIPS64 XLS 核心www.cechina.cn, 8 fine Grain Threads, 32K/32KB L1 cache 和高达 1.0 GHz 操作性能。这两个产品利用多线程技术,即使一个线程停滞不前时,其他线程继续有效的处理指令。 自主的压缩/解
压缩引擎卸载压缩,它的功能就像一个自主IP 分段,解除额外的处理能力以使内部拥有更大的效率和吞吐量。该安全引擎是支持IPsec和SSL的虚拟专用网络( VPN )解决方案。DNA1500 和 DNA1501 包括XLS204 (单核)/XLS208(双核) CPU的无风扇设计CONTROL ENGINEERING China版权所有, 128MB Flash, 1个 DDRII 槽可达1GB, 1xWANCONTROL ENGINEERING China版权所有, 5x switch 口, 1xcompact Flash, 2x mini-PCI-E 和 2x USB 口。
XLS 处理器
  "基于XLS 处理器的高性能和最佳性价比平台,新汉的OEM提供更快速的面市解决方案" RMI 的业务总监Mark Litvack说控制工程网版权所有, "XLS 提供以前难以想象的价格/性能和功能,新汉DNA1500 和 DNA1501 为网络安全市场中我们共有的客户可迅速上市,性能优越和高集成平台提供最佳解决方案。"
  应用
  -防火墙
  -虚拟专用网(VPN)
  -防病毒
  -防垃圾邮件
  -入侵侦测系统(IDS)
  -入侵检测系统(IPS)
DNA1500 和 DNA1501 性能比较
