资讯 > 新品推荐
适用于严苛户外环境的工业级PoE以太网交换机
2009.03.22阅读 2520
  2009年2月6日,工业级设备连网的领导厂商Moxa公司在上海发布了EDS-P510 Gigabit PoE网管型以太网交换机。EDS-P510具备4个兼容于IEEE 802.3af的PoE端口,每个PoE端口可为连接的设备供应高达15.4瓦的电力。这样通过网线同时传输数据和电力的方式能够有效节省布线成本,且其工业级设计使EDS-P510特别适用于户外的严苛环境。
工业级PoE以太网交换机
  EDS-P510提供许多高阶的电力管理功能,其中最主要的是PD (powered device) 故障自愈功能;它能侦测受电设备的状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,当受电设备故障或关机时www.cechina.cn,EDS-P510将会重置并启动受电设备控制工程网版权所有,以确保该设备运作正常。此外,timetabling功能让使用者可以轻松配置受电设备的运作时间,依照运作时间进行供电以节省电力。当连接的设备可能造成电力过载问题时,EDS-P510的power limit setting功能可用于预先设置每台设备的供电上限www.cechina.cn,以预防电力过载。而在新增受电设备连接时,EDS-P510工业以太网交换机会依照使用者定义的优先级或使用“next port”原则自动对设备进行断线。
  EDS-
P510 SFP端口可支持宽带传输,确保数据和影像皆能被快速传输CONTROL ENGINEERING China版权所有,使EDS-P510特别适用于需要连接受电设备(如:网络摄像机、AP和对讲机等)的户外应用;这类应用最能将EDS-P510的弹性宽带骨干网络配置和Power-over-Ethernet功能发挥得淋漓尽致。
  产品特点:
  ■ 4个相容于IEEE 802.3af的PoE端口
  ■ 智能型耗电侦测、分级和PoE排程功能
  ■ 支持Turbo Ring、高阶网管功能和安全性设定
  ■ 3个组合Gigabit端口——2个端口可用于备援环网,另1端口可用于级联
  编辑推荐:基于以太网供电(PoE)技术(IEEE 802.3af标准)将电源和数据集成在同一有线系统当中,极大简化了以太网络设备(尤其是远程环境)的安装、管理,大大节省电源部署成本。目前,越来越多的工业交换机厂商开始提供PoE技术的产品,如Moxa之前发布的EDS-P308非网管型PoE系列,赫思曼的MACH1000系列等。EDS-P510网管型千兆PoE交换机的发布,标志着PoE技术日益成熟,并适合更多用户环境的要求。
  推荐力度:★★☆☆☆
