推出首款两线制高准科里奥利仪表五个月后,艾默生过程管理宣布如今有更多口径的科里奥利仪表采用了
这项新技术。专为回路供电应用而设计的高准 2200S 变送器现在可与口径为 1/8 英寸 (3mm) 至 6 英寸(150mm) 之间的 ELITE 科里奥利仪表匹配。
科里奥利仪表的高精度、多变量测量以及坚固耐用的免维护性能让全球的工艺工程师、管理者和工厂受益良多。高准两线制科里奥利仪表的推出使这些优势拓展到更为广泛的应用范围www.cechina.cn,由于现场电源缺乏www.cechina.cn,这些应用领域曾经一直采用传统的流量测量技术。
艾默生的高准两线制科里奥利仪表针对过程控制应用控制工程网版权所有,可提供±0.10% 液体流量精度、±0.0005 g/cm3 的液体密度精度以及 ±0.35% 的气体流量精确度。由于无可动部件,因此不需要维护并采用多种结构材料。伴随着匹配口径的扩展,高准两线制仪表现在可以处理 0.0075 lb/min (2kg/h) 至 20000 lb/min (545500 kg/h) 的流量。
自从艾默生的高准两线制科里奥利仪表推出以来,已被广泛应用于多种行业控制工程网版权所有,包括化工、石化、制药、造纸、石
本安型 2200S 变送器适于在多种工艺条件下使用,具有 C1D1/C1D2 和 1 区/2 区的危险区域认证。高准 2200S 变送器采用了 MVD 数字处理技术,可利用 HART 通信传送多参数及诊断信息,从而通过过程连续性的提高及正常运行时间的最大化实现成本的降低。
高准科里奥利仪表是艾默生提供的多种智能、数字现场设备的一部分,这些设备使PlantWeb 数字工厂结构更强大。当高准仪表融入 PlantWeb 数字工厂结构中时控制工程网版权所有,能够进一步节省成本,提高工厂可用率,并且更加符合安全和环境要求。
欢迎访问CEC视频频道,查看艾默生两线制高准科里奥利仪表介绍及应用视频:http://video.cechina.cn/detail.aspx?id=187,http://video.cechina.cn/detail.aspx?id=190
