资讯 > 产品聚焦
产品聚焦:电缆和连接器
作者:Dick Johnson, Control Engineering2009.02.28阅读 7587
  产品调查显示,广泛的应用及多样化的环境带来了电线电缆连接器的创新。
  节日来临了!你们要在户外布置装饰品和灯饰。你被推选出来挂上它们。其他家庭成员说好会帮忙,但当这项工程有趣的部分(装饰品和灯饰已各就其位)完成之后,棘手的事情——枯燥无味的部分——出现了:延长线够用吗?需要多长呢?灯饰是否接地?需要考虑此处的防水和/或抗恶劣天气问题吗?
  现在我们来考虑这种任何规模的工厂都将面对的布线“梦魇”,其中潜藏着各种不利的环境因素。每一行业的控制工程专家都清楚地知道这些问题的棘手之处。
  根据对230多名人员进行的有关我们企业新型工业电线、电缆和连接器产品的调查,结果显示,比起房屋装潢者,控制工程师对这些元件有更广泛的需求和应用(见附图)。接受Control Engineering和Reed Research联合调查的人回答CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们认为电线、电缆和连接器主要应用于工厂之内。不过,主要应用比重的下跌并没有导致特定应用比重的上升。如图所示,在控制板、机械控制及过程控制应用中,这些元件使用量最多。在其余七项中的使用量也同样可观,且与之前2004年的调查结果保持一致。
电缆及电线的主要应用
  要不要放入
购物清单?
  调查显示,用于控制器互连的标准双绞电缆以及“附件、连接器和布线槽”是购买量最多的元件种类,这与2004年的调查结果一致。不过,其他一些种类出现了购买量的变化。值得一提的是光纤电缆,排名从第六位跃升到第四位。考虑到数据传输技术的发展以及光纤应用具有的高效性和优势,这个结果也是理所当然。
  排名下降最多的是变频驱动器或电动机软性供电电缆,从第三位降到第五位。大体来说,其他所有种类(屏蔽/互锁外壳、耐化学药品/耐油、可连续/高度弯曲以及得到国际认可)(RoHSwww.cechina.cn, UL, CSE, TUV, CE 等等)的电线、电缆和连接器产品的使用/购买量与早先的调查结果一致。
  当被问及是否使用带有连接器的标准电缆时,仅8%的人回答是,大部分人(76%)会同时使用标准电缆和可定制电缆。可定制电缆的电缆长度可由用户自定,可连接用户自己的控制器。可以这样说,“万用尺寸”的思路,不再适用于面向应用的控制方案。至于布设电缆时使用的电缆托架,使用者占多数(58%比42%)。
  电缆类型与应用相匹配
  较之其他电缆,耐化学药品和耐油电缆被更多地用于特殊应用。受访者反馈将其使用于如下环境中:户外环境47%,冲刷应用67%(食品和药品处理);危险场所50%;以及多油区域(机械中心,金属预处理等)86%。
  不出所料,屏蔽电缆最常选用于EMF/RFI及其他连续干扰会造成影响的场合。标准双绞电缆在工厂自动控制以太网/数据传输这个普遍领域有很大的用武之地。
电缆产品种类
  经济带来的影响
  美国经济的紧缩并没有削弱未来一年内电线、电缆及连接器的预期购买形势。根据调查,54%的人需求将维持不变;26%的人将增加购买量;17%的人将减少购买量。
  那些今后一年打算减少购买量的回答者们所持有的一个压倒性理由便是经济衰退。在接受调查的控制工程师当中,有74%的人回答他们接手的网络项目将变少。18%的人则是出于对无线技术当前及预期发展的考虑,而减少了预期购买量。
  在经济紧缩的情况下,这样的预期购买形势仍然令人振奋。控制工程师确信电线及电缆工业的发展将能一直满足他们的科技需求。
  即便可以运用所有的电线和电缆工业资源,要将工作做好CONTROL ENGINEERING China版权所有,还需要依靠控制工程师的背景、所受的培训及经验技巧。被问及“能否根据你购买、选型、整合、安装或更换工业电线、电缆及连接器的经验,给本刊读者提供一些好建议”时,多数人认为最好的建议是:对应用有透彻的了解,仔细阅读元件说明书,并且购买项目预算之内最好质量的产品。
  很多被调查者回答www.cechina.cn,最好能确保使用了与应用相匹配的电缆工艺。“多做准备,没有捷径可走。” Helios Coatings Inc 的工程师Dave Summers说道。此外,Schneider Electric的建筑师Mark Rossi还说,“千万不要在电缆的质量上折衷。一旦在某次应用中被掩埋CONTROL ENGINEERING China版权所有,它将成为最难替换的元件。”
影响选择因素的重要性排名
  多用仪表电缆
  Belden Electronics300V UL仪表电缆具有软性退火无镀层或镀锡的铜连接器以及PVC阻燃绝缘层和绝缘外壳,适合在限能的盘式仪表安装中使用。具有3导线或更多导线结构,且具有20AWG或更大导线截面的PVC/PVC结构电缆,也可以直接掩埋使用。作为选择,也可使用PLTC-ER等级满足铠装电缆挤压和冲击要求的PVC绝缘层及PVC护套——以及一些其他绝缘层及护套组合——的仪表电缆。除开对金属导管和/或电缆装甲的需求,具有PLTC-ER等级的电缆可节省安装和维护费用。它们可以抵御日光、湿气以及蒸汽的侵蚀。
  www.belden.com
