资讯 > 工业安全
印刷机上几种安全装置的作用
www.cechina.cn2009.11.21阅读 2689
  自动化印刷机不论是胶印机或凹版印刷机,安装安全装置是必不可少的。给印刷机设置安全装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,对有效地避免各种意外事故,确保生产人员及设备的安全,确保产品质量,具有十分重要的作用。现代印刷机的安全装置及作用,通常有以下几种:
  1、点动按钮的作用。应该说,点动按钮也属于机器的安全装置。对机器进行点动,一方面可便于生产过程中的操作和调整,另一方面由于机器的运动为“点动”状态,有利于保证安全操作。点动按钮的主要作用在于,换版、装版的操作;印刷中途的版面、橡皮布的清洗操作;其它印刷故障的排除和印机某种调整、观察等,都需要机器作点动运行以确保安全生产。
  2、微动(行程)开关的安全作用。一些印刷机的输纸部位、收纸机构以及飞轮对应处等,装有微动开关与某机械部件实现联动作用,从而起到对设备的安全保护作用。如DT400型四开自动平台印刷机、TY401型回转自动平台印刷机以及TL2640型双色轮转机等,输纸、收纸异常、印刷速度过快、机械负载过重(DT400型机)时,均可迅速、灵敏地实现自动停车。
  3、停锁开关的安全作用。一般胶印机的主、副操作面板上,都设置有停锁开关,以便于安全操作的使用。当机器停锁后,除电铃可作用外,所有按键都不能起作用。即使先按了电铃,但机器还是不能起动,这样确保机器操作、调整或修机时的安全。只有机器解除停锁后,先按电铃随即才能起动机器。有的胶印机;将电铃与点动键合二为一。
  4.安全检查杠的安全作用。安全杠是胶印机和一些凸版印刷机防止意外操作事故的安全装置之一,它通常安装在印版滚筒与橡皮滚铜之间;输纸板前沿的前规处;压印平台与版台进纸入口处,起到保证设备和人身安全的作用。实际上,安全杠是一种障碍装置,如滚筒部位的安全杠,当它处于工作状态时,装、卸版或版面处理将受到障碍而难以进行,只有;将安全杠改变一个角度后才能进行操作控制工程网版权所有,而安全杠角度一改变,微动开关触点发生变化www.cechina.cn,机器操作台就不能直接点动和起动主机,确保操作上的安全。输纸部件的安全杠,可防止异物或多张通过压印装置,保护设备的安全。
  5、防护罩的安全作用。在印刷机的操作面和传动面两边墙板外侧;在机器收纸部位、装版台部位、链带传动部位、印版滚筒与橡皮滚筒处和水辊与墨辊之间等运动部位都装有防护罩。它的安全功能之一,可以阻止异物落入或人身不慎触及运动部件,保证设备和人身的安全;其次,当机器上有在某部位操作或调整,如装、换版换包衬以及清除印刷故障等,只有打开防护罩才能进行,而防护罩一打开即使电路触点改变,控制台或其它处的点动和起动按钮就不能起作用,机器也就无法实现运动控制工程网版权所有,这样有效地防止多人操作的机器因配合不当,误开机器而造成安全事故。
  6、空张和双张控制装置的作用。自动续纸的印刷机,空张和双张探测器的设置是保证产品印刷质量、防止机件受损的重要部件。空张探测装置一般装在印机前规部位、递纸牙排、输纸板上或采用机械部件与真空气路相联动结构,使空张、歪斜或送纸不到位故障得到准确的探测,机器相关运动部件连锁反应实现压印机件离压同时完成降低车速或停车等作用。双张控制器一般安装在输纸部件上,通过机械部件、电器的联动作用,阻止双张或多张进入压印机构CONTROL ENGINEERING China版权所有,避免机件或包衬受损。
  综上所述,正确认识和掌握安全装置在印刷上的作用,采取相应的措施加以科学的维护和保养,即在平时应对这些安全装置及其相关联的部件,进行认真的检查,发现存有失灵、失效之不良情况,应及时进行调整处理,使机上的安全装置时时保持安全状态,别外,严禁人为的去除一些安全装置,这些对于有效地防止生产事故,确保产品印刷质量和生产安全,具有重要的现实意义。(end)
