摘要:本文简述了槽式太阳能热发电系统在国内外的发展现状,并对系统的具体结构形式进行了详细介绍。由于槽式太阳能热发电系统为一个强非线性系统,高质量的控制对系统运行至关重要。本文对其中的关键控制问题:太阳跟踪控制,温度与压力控制系统进行了详细的分析研究,对各种控制方法在其中的应用现状做了较为全面的综述。
关键词:槽式太阳能热发电;温度控制;跟踪控制
图书分类号:TK513 文献标识码:B
0 引言
随着我国对能源安全与生态环境的日益重视,对可再生能源的研发投入也越来越大。其中太阳能热发电技术是一项具有大规模化能力,在近期内可步入商业化的技术,是能源技术发展的热点,也是国际太阳能技术发展的重点。经过一些发达国家的持续研究,目前已开发出多种形式的太阳能热发电系统,单级容量从千瓦级发展到兆瓦级。按集热器类型的不同,聚光式太阳能热发电系统可分为槽式系统,塔式系统和碟式系统三大类[1]。
槽式太阳能热发电技术是目前最为成熟的太阳能热发电利用技术,目前只有槽式太阳能热发电实现了商业化运行。LUZ公司于1980年开始开发此类热发电系统,5年后实现了商业化运行。美国加利福尼亚从
我国对太阳能热发电技术的研究起步较晚,一直局限于小型部件和材料的攻关项目,研发远远落后于一些发达国家。近年来我国对太阳能热发电的研究取得到了一定的发展。2007年张耀明院士主持建设的国内首座塔式70千瓦太阳能热发电系统通过了鉴定验收控制工程网版权所有,在我国太阳能热发电领域走出了“开创性的一步”。中科院广州能源研究所在综合调研的基础上,在槽式太阳能热发电领域开展了相关的研究,并取得了初步进展。
槽式太阳能热发电系统的研发及应用涉及到多个学科领域的知识,具有多项关键技术,包括聚光器和吸收器的研制,高效换热系统的研制,热能储存技术,控制技术等方面。由于控制技术对整个发电系统安全高效运行的重要性,本文主要对槽式太阳能热发电系统及其控制技术进行研究。
1 槽式太阳能热发电系统
建于西班牙的Acurex槽式太阳能热发电系统框图如图1所示[3]。借助槽形抛物面聚光器将太阳光聚焦反射到接收聚热管上,通过管内热载体将太阳光聚焦反射到接收聚热管上,通过管内热载体将水加热成蒸汽,推动汽轮机发电。作为太阳能量不足时的备用,系统配备有一个辅助燃烧炉,用天然气或燃油来产生蒸汽。
图1 Acurex槽式太阳能热发电系统框图
图2 槽式太阳能直接产生蒸汽发电系统
图2所示的槽式太阳能直接蒸汽发电系统具有三种工作模式,分别称为直通模式,注射模式以及循环模式[4]。直通模式中的水经过预热,蒸发和过热后直接推动汽轮机发电,该模式最简单,投资较少,但控制复杂。注射模式中水分别从集热管不同的地方注入,该模式的正常运行需要必要的测试系统,由于系统的复杂性和系统投资较大,该模式已经不具有竞争力。循环模式是目前最有竞争力的方式,在集热管路的蒸发段的末端安装一个水汽分离装置,注入到蒸发段的水量大于系统可以蒸发的水量控制工程网版权所有,过量的水就通过分离器被循环泵送到集热环路的进水入口段。而蒸汽经过水汽分离器进入到集热管的过热段,这种模式具有高度可控性www.cechina.cn,但是有循环管路的存在以及水汽分离装置等增加了系统的投资。
(a)直通模式
(b)注射模式
上述的槽式太阳能热发电系统存在着三个回路:一个为传热液体回路,一个为蒸汽回路,一个为冷水回路。传热液体通常采用合成油,合成油吸收太阳热量产生高温,然后通过热交换器在蒸汽回路里产生所需蒸汽推动汽轮机发电。为了减少投资和提高系统效率,西班牙出现了一种新的槽式太阳能热发电系统,如图2所示。该系统将图1的传热液体回路和蒸汽回路合二为一,采用水作为传热介质,直接产生蒸汽推动汽轮机发电,从而不再需要换热器装置,简化了系统设计。
图3 槽式太阳能直接产生蒸汽发电系统工作模式
要提高槽式太阳能热发电系统的效率与正常运行,涉及到两个方面的控制问题,一个是自动跟踪装置,要求使得槽式聚光器时刻对准太阳,以保证从源头上最大限度的吸收太阳能,据统计跟踪比非跟踪所获得的能量要高出37.7%。另外一个是要控制传热液体回路的温度与压力,满足汽轮机的要求实现系统的正常发电。针对这两个控制问题,国内外学者都展开了研究控制工程网版权所有,取得了一定的研究进展。
2 太阳跟踪系统
抛物柱面槽式聚焦集热器只能收集太阳的直射光线,而对散射部分无能为力,因此集热器的聚光系统必须使光轴指向太阳,即跟踪太阳。由于太阳时刻处于运动状态,再加上自然天气随时变化,因此全天候
.jpg)
