资讯 > 技术专题
如何计算工业以太网的响应时间和网络负载
作者:华镕,施耐德电气(中国)投资有限公司2009.02.23阅读 13028
  在工业以太网的设计中,计算服务的响应时间和网络的负载量是一项重要的内容,这是预估网络性能的重要参数,对网络的实时性影响很大。下面就以施耐德电气透明就绪工业以太网中的三种实时服务为例,讨论这两项指标的计算方法控制工程网版权所有,为读者计算自己的网络指标提供借鉴。
  响应时间计算
  Modbus  报文处理服务的响应时间
  图中: CT1——PLC1的扫描时间;
  CT2——PLC2的扫描时间;
  NAT——网络访问时间;
  TT——事务处理时间。
  PLC 模块处理数据交换是与PLC 周期同步的,输入/ 输出交换也以相同的方式同步。当发生事件时,比如输入到达PLC1,只有当这一输入处理完,才开始后面的周期,PLC 程序执行之后才能传输报文,也就是事件发生后约1.5 个周期。
  表1中网络访问时间(NAT) 的单位为毫秒CONTROL ENGINEERING China版权所有,为模块传输时间和报文在网络上传输的延迟之和。
  整个信息处理时间TT包括从 PLC1传输报文,被 PLC2接收、处理请求、返回响应、到被 PLC1接收( 比如更新输出) 的延迟。如上图所示:
  ■  事务TT 的时间范围为:
 2×CT1 + 2×NAT < TT < 4×CT1 + CT2 + 2×NAT
  例如:Quantun 系统,扫描时间为20ms,结果为:60ms<TT<120ms
  ■  平均TTave 时间为:
  T T ave = 3×CT1 + 0.5×CT2 + 2×NAT
  例如:Quantun 系统,扫描时间为20ms,因此 TTave=90ms
  ■  如果计算从PLC1输入到PLC2输出的TT 时间为:
  TT  = 1.5×CT1 + 1×CT2 + 1×NAT
  例如:Quantun 系统,扫描时间为20ms,因此 TT=60ms
  全局数据服务的响应时间
  图中: CT-发布信息的周期时间;
  NAT-网络访问时间;
  TT-事务处理时间。
  事务时间(TT) 包括站 PLC1发布全局数据www.cechina.cn,PLC2 接收处理,到向PLC1 重传的延迟。对于交换变量:
  ■  如果CT < 5 毫秒,事务时间为: TT = 5 × CT
  ■  如果CT >=10 毫秒,事务时间为:TT = 3 × CT
  例如:Quantum NOE模块的CT=5ms,那么TT=25ms。如果设置CT=10ms,那么TT=30ms。
  I/O 扫描服务的响应时间
  图中: CT-PLC扫描时间;
  RT-从输入到输出的响应时间。
  应用响应时间(RT)包括从远程输入获取数据到更新远程输出之间的时间延迟。它包含了 PLC 应用处理时间。
  RT 响应时间包含下列参数:
  图中TMod In与TMod Out:读 / 写设备响应时间 (TMod取决于设备,但一般在1 到8 毫秒)。
  表2给出了 TMod In 与 TMod out 的响应时间:
  表2
  TIOS In 与 TIOS Out:
  对相同设备操作时,两个扫描周期之间的时间 (可用图5做参考。TIOS 与CPU 周期时间并行执行,因此在计算RT 响应时间时控制工程网版权所有,可以隐去) 。
  N:PLC CPU周期数。请见表3详细信息。CPU周期数N为:
  Tnet:网络上的传播时间 ( 取决于应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,Tnet一般为:十兆网络0.05 ms,百兆网络0.005ms)。
  通过下列公式可以估算RT响应时间:
  RTmin,TIOS 隐去的最小响应时间:
  RTmin = Tmod In  + Tnet + N x CycleT + Tnet + TMod Out
  RTtypic, 0,5 TIOS隐去的典型响应时间:
  RTtypic =TMod In + 0.5×TIOS In + Tnet + N×CycleT + 0.5×TIOS Out + Tnet + TMod Out
  RTmax, TIOS不隐去的最大响应时间:
  RTmax = TMod In + TIOS In + Tnet + N×CycleT + TIOS Out + Tnet + TMod Out
  举例:Quantum PLC,扫描时间20ms,带20个 Momentum I/O, 所以平均响应时间为:RT= 1+0.5x 5 + 20 + (0.5x 5) + 4= 30ms
  网络负载估算指南
  为了估算以太网上的网络负载,需要计算连入网络的所有设备的所有通信服务量。由于以太网具有很高的性能,在多数情况下,网络负载可以很容易地控制在以太网的性能上限之内,而不会显著地影响
