资讯 > CE视点
IPM电机瞄准最高能效
作者:Frank J. Bartos, P.E. Control Engineering顾问编辑2009.02.22阅读 28467
  作为工业生产“主要动力”的交流异步电动机由于其安装数量极大,所以在总用电量中占了很大的比重www.cechina.cn,从而一直处于节能(Energy-Efficient,EE)研发的最前沿。效率标准和强制性的最低节能性能要求推动了这些输出范围在1-500马力(0.75-375千瓦)的普通电动机的节能设计。
  然而,另一种交流电动机设计则能够显著地提高节能效率,并且可以带来其他好处,那就是凸极内部永久磁铁型(IPM)转子。IPM设计将转子结构中用来产生磁通的永久磁铁包裹在里面,因此它不同于传统的永磁电动机的设计,只是简单地将磁铁安装在转子的表面上。一段时间以来,IPM转子已被用在数控机床、机床,以及其他高性能的增量运动系统的伺服电动机中。然而,在这些高性能的应用当中,出于提高生产率和生产量的考虑远远多于节能的考虑。
  IPM的主流用途
  IPM转子的新趋势是装在普通电动机中,从而可以更加广泛地应用于工业生产和原始设备制造当中。这一主张得到了美国保德电机有限公司(Baldor Electric Co.)的大力推崇www.cechina.cn,其电机设计将叠片定子外壳与IPM转子结合了起来。
保德电机的内置永磁(IPM)电机乍一
看像是一台铸铁外壳机器。其实,两
端之间的外壳是由钢铁叠片和整体散热片组成的。
  保德公司的电机产品经理John Malinowski说:“内嵌在转子中的条形磁铁可以形成一个凸极结构,有助于集中磁通量,从而提高功率密度和效率,并且降低气温上升。”IPM电机中所开发的一个额外的磁阻扭矩部分可以带来更大的扭矩。
  至于定子,它是叠片定子外壳的一部分,从而消除了定子和外壳之间的分界面,这样就为电机散热提供了一条更加直接的路径。薄钢叠片形成的叶片可以优化散热。Malinowski解释说:“当安装好并且通过向下的压力固定住之后,它看起来就像是一个铸铁块。”(见照片)
  他指出,就拿400马力的电机来比较,高性能的节能异步电动机的效率可以达到96.2%,而IPM转子电动机的测试效率则高达98.3%。
  控制IPM电机的是一个标准的可调速矢量驱动,只需要一些特殊的软件。Malinowski说:“开环控制是很常见的,但是在需要更加严格的控制或者定位的应用当中,只需要添加一个编码器即可。”
  保德公司预计主流市场对于这些高性能电动机的需求将会日益增长,与普通的交流感应异步电机相比,它们的外壳尺寸缩小了四到五倍,功率系数提高了五到六倍,而重量却减少了近50%。Malinowski说:“它们现在已经被提升到了150马力控制工程网版权所有,与此同时更大的IPM电机也已经处在了原型机阶段。预计在2009年将达到400马力,甚至1000马力的产品也在规划当中。”
  IPM技术的另外一个可能的用途可能在新兴的“Above NEMA Premium”电机领域。国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)最近定义了效率最高的工业电机类别(称为IE4-super Premium),但是没有指明电机类型。Malinowski补充说:“IE4类别应当不仅仅局限于交流异步电动机。”
  较高的初始成本是摆在IPM电机面前的一个事实。尽管不断增长的销售量将会摊薄制造成本,但是衡量节能的真正标准则取决于电力成本和寿命周期。内部永磁交流电动机有希望获得更加广泛的工业应用,从而达到节约能源,并且提高功率系数的目的。
  了解更多信息请访问:
  www.baldor.com
  www.nema.org
  IPM电机加入节能队伍
  与表面贴装转子相比控制工程网版权所有,将永久磁铁嵌入到交流电动机转子的内部会增加设计难度和成本,但是可以带来不同寻常的性能和效益。正如上文所提到的那样,IPM电机除了可以产生一个磁体扭转以外,还可以产生一个“磁阻转矩”。其结果是使同样大小的电动机可以产生更大的输出扭矩。IPM电动机的其他优点包括与交流异步电动机相比,效率和功率因数值更高,并且可以涵盖更加广泛的电动机负载。
  保德电机公司目前提供的普通IPM电动机可以达到150马力(112千瓦),并且即将推出更大功率的产品。叠片外壳设计中的每一个电机外壳中装有一个定子和转子。更重要的是,轴高与NEMA的标准异步电动机保持一致。保德公司的电机产品经理John Malinowski指出,IPM技术还“跳过”最新的高效率交流异步电动机中所采用的昂贵铜转子设计,以便达到节能高效的要求。
  水泵、风扇和压缩机的可调速控制代表了IPM电机最主流的应用。在一次相关的审议中,保德公司指出这些体积较小并且重量较轻的IPM电机是降低立式泵安装设施当中常见的有害“簧片振动频率”振动的理想之选。
  尽管与异步电机相比,内置永磁电机能够显著缩小物理尺寸控制工程网版权所有,但是最小尺寸并不总是最终目标。
  Malinowski说:“根据不同的应
