资讯 > 业界新闻
Northwire现场总线线缆面向坚固型工业网络设计
2009.01.06阅读 2976
  领先工业网络线缆制造商Northwire公司发布的DataCell基金会现场总线线缆www.cechina.cn,面向使用网络型流程自动化的控制的严酷工厂环境中的H1网络设计。
  外皮很容易剥离的线缆符合ITC/PLTC等级,按照标准可以在暴露的场合(ER)运行控制工程网版权所有,当线缆被安装在符合国家电子编码(NEC)补充规定的环境中时控制工程网版权所有,用户可以不进行管装。NEC补充规定允许特定ITC/PLTC暴露运行控制工程网版权所有,线缆不再需要金属包裹或者导管,这大大减少了材料和安装成本。
  具有最完整的生产线,Northwire的基金会现场总线线缆可以满足航海或者是极地的要求www.cechina.cn,甚至可以在零下60度的环境下工作。线缆经过认证,达到甚至超过了FF-844方案对于Type A等级的要求,并且得到认可可以应用在Class I以及Class II Div. 2的危险环境下。这些ITC/PLTC-ER线缆具有UL认证,达到CSA CMX-Outdoor-CMG FT4等级。
  现在销售的DataCell线缆规格分别是16-及18-AWG,包括单股和多股线缆www.cechina.cn,颜色、表皮以及接地情况可选。单股线缆从工厂的发货时间最多是12到17天控制工程网版权所有,最快可以即时发货。
  可
以登录Northwire网站或者拨打电话877-210-9945索取线缆样本。
