当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
交通诱导室外LED显示屏有关问题
发布时间:2009-01-05     www.cechina.cn
摘要:交通诱导信息系统的作用是根据道路交通状况或管理部门指令,及时发布各种交通通告和相关交通信息,从而有效地对交通流进行疏导,合理地控制和均衡道路交通流的分布,提高现有道路的使用率,为驾驶人员和车辆安全快速行驶提供良好的服务。
       在智能交通系统的研究和发展中,解决城市交通拥挤、保障道路交通安全、提高交通路网使用效率的主要手段之一是建立交通诱导信息系统,这也是智能交通系统的重要组成部分。交通诱导信息系统的作用是根据道路交通状况或管理部门指令,及时发布各种交通通告和相关交通信息,从而有效地对交通流进行疏导,合理地控制和均衡道路交通流的分布,提高现有道路的使用率,为驾驶人员和车辆安全快速行驶提供良好的服务。
  1 交通诱导与LED显示
  智能交通系统(Intelligent TransportationSystem,简称ITS)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术及计算机处理技术等综合运用于整个交通运输管理体系。通过对交通信息的实时采集、传输和处理,借助各种科技手段和设备www.cechina.cn,对各种交通情况进行协调和处理;建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系,从而使交通设施得以充分利用并能够提高交通效率和安全,最终使交通运输服务和管理智能化,实现交通运输的集约式发展。
  交通诱导信息系统是智能交通管理系统(ITS)功能体现的关键
之一。ITS中各个子系统相互协调作用,对交通信息进行采集、处理和分析,并向交通管理者和出行者提供所需的有效信息。信息采集、信息处理及诱导信息的生成和诱导信息的发布,构成智能化城市交通诱导信息系统。
  交通诱导系统中,诱导信息发布根据信息接收者的不同,分为面向个体和面向群体两种。
  面向个体的交通诱导信息一般通过出行者的车载设备进行接收,车载设备中包括了GPS定位、导航仪等装置;面向群体的诱导信息发布方式有交通诱导室外LED显示屏、无线广播、电视、因特网、电话查询等。其中,比较有效的手段是交通广播和安装在道路上的交通诱导室外LED显示屏,这也是自前广为发展和普遍采用的交通诱导信息对外发布的主要方式。
  一般地CONTROL ENGINEERING China版权所有,城市道路交通诱导信息系统包括基础交通信息采集与处理、交通诱导算法及诱导信息生成、诱导信息发布显示等三个方面的内容。
  2 交通诱导信息LED显示屏的使用功能
  LED显示屏的生产与应用涉及半导体光电器件技术、电子电路技术、集成电路技术、信息图像处理传输技术、计算机网络通讯技术以及电子产品制造和电子产品安装工程相关的技术等。不同类型和不同性能的LED显示屏,在材料构成、制作工艺、控制技术等方面区别比较大,技术内涵差异明显,即使同类型、同性能的产品,不同的生产厂家所采用的技术也有很大不同。交通诱导信息室外LED显示屏,根据道路交通管理的要求和交通诱导信息发布显示的实际情况,在具体的使用功能上具有以下特点:
  2.1高亮度,合理视角
  道路交通诱导信息的发布主要是面向道路上的行驶车辆,对显示屏的视角要求不高,在城市道路上一般达到±35°左右即可。交通诱导室外LED显示屏24小时连续工作。在阳光直射显示屏表面的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,显示内容应能够清晰可见,因此,需要有较高的亮度。正常情况下可视距离要求在200m左右。
  2.2显示颜色以红绿黄为主
  交通信息的发布主要是面向动态行驶中的车辆,行驶中的车辆在可视距离内的停留时间很短,因此应避免使用复杂的多灰度图形和动画内容,显示内容多为文字和简单的图形标志。考虑到交通标志信号的常用颜色,通常采用红、绿、黄三色显示屏。红、绿、黄三钟颜色可分别显示禁止、指示建议和警告信息等。
  2.3显示屏亮度自动可调
  交通诱导信息室外LED显示屏24小时全天候工作,环境照度变化非常大。既要保证显示屏在晴天百天最大环境照度时清晰可见,又要避免在阴雨天和夜晚的“炫光”现象www.cechina.cn,LED显示屏的亮度需要能根据环境照度进行自动调整。一般情况下,交通诱导室外LED显示屏的亮度自动调整应在8级以上。
  2.4全天候工作,环境条件复杂
  交通诱导LED显示屏在完全室外条件下工作,环境情况复杂,在温度、供电、防雨、防潮、防腐蚀、防雷击等方面的要求复杂控制工程网版权所有,同时又要求很高的可靠性,对此需要采取专门的针对性措施。在交通诱导信息室外LED显示屏的结构设计中,要重点注意显示屏体的散热、防水和防尘等问题。显示屏的单元箱体结构设计应符合IP65防护等级要求。
  2.5远程控制,智能检测
  交通诱导LED显示屏安装位置分布在较大的区域范围内,一般由控制中心远程控制。对显示屏的日常维护和检测比较困难,因此必须具有相应的远程控制和故障诊断、检测功能。一般对箱体温度应能自动进行检测和调整,使LED在适当的温度范围内工作,保证显示屏的使用寿命。
  2.6安全性、实时性、准确性、可靠性要求高
  交通诱导信息面向公众发布,实时性、准确性和可靠性要求较高。为了保证交通诱导LED显示屏工作的稳定性和可靠性,在显示屏控制
标签:LED,信号系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
