进入21世纪
控制工程网版权所有,在以多媒体和互联网为特征的信息时代,交流
伺服系统的相关技术,一直随着用户的需求而不断发展。伺服驱动厂商正面临着用户和OEM厂家不断变化的需求的挑战。
台达电子集团作为全球先进的自动化产品供货商之一,在深入探询市场动态、总结技术路线和产品路线后
www.cechina.cn,正式推出ASDA-A2高解析网络型交流伺服驱动器,该系列伺服的上市将弥补伺服在高端应用和高分辨率伺服的市场空白。
ASDA-A2高解析网络型交流伺服驱动器具有以下特性:
1) 高分辨率编码器规格:提供20bit增量型编码器;符合需要精细定位控制的机械设备的需求。此外,ASDA-A2也另外支持绝对型编码器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足客户机台断电时可记忆现在位置,在位置控制上提供更广泛的使用场合。
2) 网络型控制架构:针对目前全球工控界对于高速网络的控制需求,ASDA-A2除了能够提供标准Modbus的通讯规格,还支持CANopen(1M bps)和 FlexRay(10M bps)两种通讯规格。硬件接口为单进单出的RJ45接口,可以达到多轴幷联高速控制。
3) 薄型化外观设计:ASDA-A2整体宽度比标准ASDA-A系列可缩小40%,大大节省了安装空间。
4) 强大的内部位置模式:ASDA-A2提升标准ASDA-A系列的内部位置模式功能,提供 「位置控制编辑器」;内部位置缓存器由原先8点增加到64点,数字输入点数(DI)增加到 14点,位置控制方式由简易的点对点移动模式
控制工程网版权所有,晋升到可以由参数设定在两点间进行速度变换,甚至不同位置点的跳跃设定。大大满足了客户对于「伺服驱动器」的功能需求。
5) 电子凸轮编辑器:ASDA-A2提供电子凸轮行程规划,软件部分提供了行程编辑器可以让操作者自行规划路径,参数部分则可选择主动轴来源,满足客户多样化的功能需求。
6) ASDA-Soft监控软件:4组频道的监控示波器,提供16bit的资料量资料,透过 USB1.1的硬件接口,可达到及时监看的功能。在参数编辑器上,将参数资料量提高到32 bits
CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供更多的功能设定。
该交流伺服驱动器可广泛应用于工具机(如龙门加工机械、棒材 送料机、射出成型机);机械设备(如包装机械、精度检测、纺织机械);金属加工(如弯管机械、雷射熔接设备、折床机械、送料机械)以及精密制造(如半导体制造机械、精密钻孔成型、TFT面板切割)。
台达电子集团一直把握市场动向、紧跟技术发展潮流,结合内部所有资源深入挖掘市场,致力于提供高性价比、高可靠性、高技术含量的产品。此次A2系列产品的推出,再一次证实了台达深耕市场,A2产品已超越现有国际厂牌,成为领导品牌。
