摘要:本文主要介绍了基于现场总线控制的A-B 1336系列变频器在干法造纸生产系统中的应用;叙述了该类变频器连接DeviceNet设备网的方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及变频器的技术性能特点,典型控制电路CONTROL ENGINEERING China版权所有,参数设置,应用体会等。
关键词:DeviceNet,变频器;干法造纸。
1. 引言
无尘纸是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的干法造纸(无尘纸)生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。
2. 干法造纸(无尘纸)生产工艺简介:
干法造纸要求十分严格稳定的生产条件,与传统的湿法造纸技术完全不同。其核心是浆粕气流成网技术。基本工艺过程是:在恒温、恒湿、恒气压的环境中利用气流成网技术,按照不同比例配比开松成单纤维状态的木浆纤维板、合成短纤维、PE(聚乙烯)粉末和SAP(超级吸湿粉末)等原料,从它们各自的原料准备区域,经过设备自动测算和计量,然后用风机管道气流传输方法使它们输送到成型站。各种原料在成型站的成型头内充分混合后,靠真空吸附均匀地凝集在成网皮带上www.cechina.cn,再经过喷胶、热风加热/熔化、热压、反面喷胶、热风加热/熔化,冷却、打卷,分切等过程,生产出优良产品。
各种原料经过从成型站成型直到成品打卷要经过10条不同的输送皮带。针对不同的产品,不但要求各原材料的进给量,风机速度,传动电机速度等连续可调节,而且驱动速度和转矩更要求严格准确,否则将对产品质量造成重大影响。
3。控制系统简介
我公司干法造纸无尘纸生产线全套从欧洲进口,是目前本行业内最先进的设备。其控制系统根据美国罗克韦尔公司的全方位自动化的理念而设计的开放式网络控制系统及设备。三层网络控制系统贯穿于整个生产控制区域。实现了从信息层(Ethernet) 到控制层(ControlNet)和现场层 (DeviceNet) 的无缝连接。
五台装有RSview32和RS logix5软件的A-B 工业PC机安装在中控室内,它们的以太网接口都连接到HUB上。该网通过HUB还与企业Intranet相连,通过TC P/IP协议组成Ethernet网络,构成信息(管理)层
生产线控制层由具有以太网功能的八台A-B PLC5和一台A-B SLC500可编程序控制器组成,它们都安装在MCC(马达控制中心)室内的控制柜内,分别控制九个工艺区域。它们的以太网接口都通过媒体转换设备经光纤连接到中控室的集线器(HUB)上。
各台可编程序控制器除挂接本地及远程I/O模块、Panel View人机界面等装置外,都安装了DeviceNet扫描器(1771-SDN或1747-SDN),并通过DeviceNet通讯模块(1336-GM5,1203-GK5,1794-ADN等)下挂现场智能设备,如变频器,电机软起动器,Flex I/O,9000系列光电开关等组成DeviceNet设备网控制工程网版权所有,实现了对现场级装置的有效控制。
4. DeviceNet变频器设备网硬件组成和软件组态及控制实现。
DeviceNet网络结构简单,实时性强,它采用生产者/客户模式,提供了强有力的故障诊断与排除能力,是一种理想的设备层现场总线。
下面以PLC5-40/E为例子,介绍变频器设备网的连接方法。PLC5本地机架上都安装了DeviceNet扫描器模块(A-B 1771-SDN),它有两个通道,每个通道最多可以外接64个站。每个PLC利用本机网络扫描器通过DeviceNet通讯适配器 (1203-GK5或1336-GM5,) 来下挂本控制区域的各台现场总线设备。这些站点主要包括:A-B 变频器(1336F,1336E,160SSC系列CONTROL ENGINEERING China版权所有,)A-B电机软起动器(SMC 150系列)等。
我公司采用的是雏菊链(Daisy Chain)的环行连接形式的物理拓扑结构。,利用Belden标准圆形五芯屏蔽通讯电缆将各个站点连接起来。在首尾终端两站分别安装了终端电阻(121Ω,1%,1/4W)。 如下图1所示,雏菊链拓扑结构的DeviceNet变频器设备通讯网络示意图
图1:雏菊链拓扑结构的DeviceNet变频器设备通讯网络示意图
我厂的设备分布比较分散,某些站点之间相距较远。因此所有DeviceNet网络的传输速率都设定为125KBPS, 以确保通讯可靠。
网络硬件连接好后,就可以利用设备网RS-232-C的PC接口适配人器(1770-KFD)或设备网PC卡(1784-PCD)来实现PC机与PLC的设备网扫描器的通讯.
Devic
