混合型 PROFINET电缆简化安装
德资雅迪HARTING技术集团新的混合型PROFINET电缆在一根电缆中结合了PROFINET 数据和24 V配电。它的安装简单快速,可确保您的设备和系统更加可靠。新型混合电缆和德资雅迪HARTING的PROFINET Han 3A RJ45系列连接器联合使用效果非常理想。
新设计显著减少了现场安装的时间。数据线配置成星型四芯电缆。电缆支持5类/100 MHz的数据通讯www.cechina.cn,并且它们撕剥起来非常快速。基于FRNC的坚固外壳材料使得安装者更容易操作www.cechina.cn,并能提供更好的保护。混合电缆是苛刻工业环境的理想选择。它兼容于RoHS,并通过了UL认证。现在PROFINET混合电缆已经可供选用,同样,它们也可以用于构成德资雅迪HARTING的系统电缆。
所有的PROFINET部件都按照PROFINET严格的测试标准进行测试,以确保德资雅迪HARTING的PROFINET电缆达到最高的可靠性。生产商声明可以从www.profibus.com下载,它是PROFINET合格的保证。
新型PROFINET工业电缆手册提供了对客户很有用的关于PROFINET电缆策略
自动化IT:新型交换机技术、提供现场级的访问
自动化IT的目标是:在一个集中的工业网络中为各种范围的应用创建一个以太网通讯平台。德资雅迪HARTING技术集团将以太网自动化协议集成到自动化IT通讯平台中。在2008年纽伦堡SPS/IPC/DRIVES展览会上,德资雅迪HARTING将会展示它革命性的交换机技术。这项新技术使得标准以太网步入现场等级。这将使得运行在以太网上、对时间苛刻的自动化协议满足实时性和决定论的要求。
该技术所基于的新交换机技术不会修改以太网信息,并且兼容于IEEE 802.3标准。使用标准以太网的工业自动化协议产生的高优先等级的自动化信息优先于和自动化系统无关的信息。该技术包含在交换机中,保证信息的及时发送。它可以用于所有的IT和自动化应用。多端交换机支持扩展的线性拓扑和星形拓扑,从而给予客户根据应用选择最佳拓扑的自由。
通过将自动化IT平台的概念扩展到现场等级,德资雅迪HARTING势必在工业应用中的以太网上取得重大的突破。
高达240 mm2的压接连接器
高压铁路应用对连接器技术的需求量很大。为了补充现在的Han? HC 650轴向螺杆型产品控制工程网版权所有,德资雅迪HARTING技术集团在该系列中增加了压接型产品,从而将应用的范围扩展到240 mm2。安装接针时运用13吨的力量。接针末端运用了热收缩套管www.cechina.cn,在工作电压高达4000 V的应用中也可使用。压接型产品的接针尺寸保持不变,以保持与现存外壳及安装框架的兼容。
高压应用中的压接技术
通常,无缝连接可以给用户带来显而易见的好处。这也是德资雅迪HARTING技术集团在其流行的Han? HC 350高压接针产品中增加压接型产品的原因。压接型产品的HC接针尺寸保持不变,以保持与现在的安装框架及外壳组合完全兼容。压接接针覆盖了截面25 mm2 到120 mm2的ISO电缆控制工程网版权所有,扩大的接针腔可以容纳大直径的绝缘电缆。
Han-Modular 0.16 – 35 mm2压入式连接
压接连接器在铁路工业中有着良好的记录。现在,德资雅迪HARTING线截面高达35 mm2的压接型Han-Modular? 2-pin 100 A模块可供选择了。Han-Modular? 提供各种规格的压接连接器。
这些模块的额定工作电压为1000 V,它的开口足够大,可以容纳14 mm 直径的大型号绝缘电缆。
