资讯 > 业界新闻
ISA Expo技术展展示加强版EDDL
2008.12.17阅读 1999
  上个月在德州休斯顿举行的ISA Expo 2008展会ISA104标准委员会展台上,现场总线基金会加入到控制行业领先者当中控制工程网版权所有,支持面向流程自动化系统和设备的电子设备描述语言(EDDL)解决方案。ISA104一直致力于提供国际EDDL标准IEC 61804-3方面的教育和信息。这个标准已经被ISA/ANSI采用,作为自动化系统元件的描述语言。EDDL标准旨在支持面向高级检测的丰富用户界面以及面向多协议的复杂安装。
  展出的EDDL技术包括以下几个方面的强化:
  ·显示图像以简化安装和诊断;
  ·显示如下波形控制工程网版权所有,比如用于安装的雷达回波曲线和用于诊断的阀门磁滞曲线;
  ·显示和使用菜单功能可以进行更多的操作;
  ·通过向导简化校准过程;
  ·通过基金会现场总线、HART、或者Profibus进行通讯;以及
  ·通过环境触发的帮助增加设备制造商知识。
  EDDL技术搭配无线HART通讯协议的使用,也在展会上得到了展示。
  通过将EDDL整合到工厂自动化系统当中CONTROL ENGINEERING China版权所有,控制和仪表供应商提高了运营和维护中的设备诊断效能,因为操作员也可以执行检测了。作为一项基于文本的标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,EDDL
文件独立于操作系统,并不会因为OS的升级而被淘汰。
  EDDL标准化确保可以接入全部的设备功能控制工程网版权所有,方便使用,无论其使用的是什么自动化系统。EDDL支持整个自动化生命周期,从配置到试车到运行再到维护。它还可以用于OPC服务的自动配置,以使设备数据可以适用于不同的软件应用。
  设备注册过程需要对EDDL文件进行严格的独立测试,确保来自不同制造商的自动化系统和设备之间的互操作性。新的设备或者软件版本的集成现在不需要安装新的软件、也不需要覆盖原有文件或者许可管理就可以完成了。
  在展厅EDDL展示区域,来自ABB、艾默生、英维思和西门子的流程自动化系统与来自艾默生、Endress+Hauser、Foxboro Eckardt、Metso、MTL、Samson以及西门子的基金会现场总线设备连接。展示还包括MTL现场总线电源上的高级现场总线诊断模块,设备的安装和诊断使用了基于EDDL强化的最先进软件。
  到展台上参观的人员看到了加强版的EDDL图形已经成为基金会技术的一部分,使得现场总线设备更加容易的在各种主机上安装和诊断。他们还看到了系统软件是如何与来自其他供应商的设备实现互操作、以及系统供应商是如何进行的EDDL强化。EDDL标准允许一个软件应用或者手持现场通讯装置可以与来自多家制造商的不同类型设备一起工作。一个单一的、开放型工具取代了多种专利型工具。
  设备制造商控制主机上显示的信息,而来自不同供应商的仪表可以在相同的系统上运行新的功能。尽管设备类型也包括简单的传送器,主要关注的还是负责设备,比如变速驱动、控制阀门定位器以及总线诊断。
  EDDL的资助者还在他们的展台上展示了EDDL的LOGO。EDDL加强版的通用性对于独立的笔记本软件也很有用,比如NI公司的产品就使用了基金会现场总线的界面。
  若要了解更多,请访问 ISA104EDDL 网站。.
  也可以登录现场总线基金会网站获取补充信息。
