资讯 > 业界新闻
Softing的USB接口现在可以连入基金会现场总线H1网络
2008.12.17阅读 1442
  Softing新近开发的FFusb,被称作创新而独特的面向基金会现场总线H1网络的USB接口设备,据说它是世界上第一台可以不借助笔记本或者台式机上的USB接口就可以与H1现场总线设备连接的USB接口模块。这款产品将于2009年的第一个季度开始在市场上发售。最早发售的FFusb接口模块版本将包含一个文件式APIwww.cechina.cn,以保证同配置工具或者控制系统实现紧密集成。
  传统上,现场设备的配置和参数化www.cechina.cn,是由中心控制系统完成的。这种方法正随着现在日新月异的计算机技术而发展和完善。举例来说,今天便携性很强的笔记本可以执行设备参数化的任务www.cechina.cn,然后在现场立即进行直接的诊断,显著减少了试车以及网络查错所需要的时间。
  与此同时,面向笔记本的传统PC板卡解决方案已经被灵活的USB接口技术所取代。新技术囊括了快速数据传输、直接数据交换的机制。全新FFusb正是基于此项技术进行的设计www.cechina.cn,可以直接对H1现场设备进行配置和参数化。
  Softing被认为是为基金会现场总线和Profibus PA设备提供关键元件的技术领先者。了解更多信息控制工程网版权所有,请访问Softing网站
