资讯 > 业界新闻
MooreHawke系统防止单点失效
2008.12.15阅读 1651
  MooreHawke(Moore国际工业公司的一部分)发布的容错型现场总线系统Moore HawkeTrunkSafe,可以提供一种成本有效、高可靠性的策略,用以保证DCS与现场设备之间基金会现场总线通讯不会受到单点失效(比如发生开路或者短路)的打断。
  采用了一个完全容错的现场总线物理层控制工程网版权所有,TrunkSafe包括两个冗余现场总线直流电源调节器和一台专为工程用的设备耦合器,它们一同工作提供了一个安全的现场总线物理层。TrunkSafe:
  ·保证所有的过程和诊断通讯不受打断,即使是在网络线缆被破坏或者短路的情况下;
  ·与基金会现场总线H1网络和设备兼容,不需任何硬件和软件方面的更改;以及
  ·包括先进物理层诊断控制工程网版权所有,可以控制和报告开路和短路、直流电源状态和片段噪音。
  这款产品是最新引入到MooreHawke的现场总线界面解决方案产品线的CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些解决方案还包括TrunkGuard现场总线设备耦合器CONTROL ENGINEERING China版权所有,面向通用用途、不可燃(Class 1, Division 1)、Zone 1和Zone 2区域设计的电源控制工程网版权所有,以及面向本安(IS)应用的RouteMaster现场总线系统。Moore工业在
全球的网络和界面解决方案中心可以对MooreHawke产品进行支持。
  了解更多信息,请访问MooreHawke网站
