资讯 > 技术之源
教程:了解ITC/PLTC清单意味的是什么
作者:Sandy Fulton,Northwire Inc.产品经理2008.12.15阅读 5666
  FF-844,全新现场总线基金会线缆合规方案,包括ISA50.02和IEC 61158在电子方面的要求,还涵盖了一些补充要求,可以帮助您了解您在基金会现场总线控制网络中使用的线缆是否合适。
  由基金会认证的线缆必须是UL ITCPLTC列出的,这意味着什么?至少,这意味着这些线缆可以满足重要的机械强度的要求,而UL列出的可以遵循国家电气编码。
  简单的说,UL ITC是UL标准2250的仪表电缆。UL PLTC是受UL 13电力限制的桥架电缆。UL根据NEC的文章撰写的电缆标准,并且根据指定应用列出了这些线缆使用的细节。UL 13 PLTC遵循NEC Article 725 Class 1、Class 2和Class 3远程控制、信号和功率受限的电路。UL 2250 ITC遵循NEC Article 727仪表桥架电缆:Type ITC。
  Article 725已经发布了很长时间,它是非常复杂的,包括多种类型的电路和其他不经常适用于总线型网络的设备,比如基金会现场总线。Article 727制定的初衷是在仪表和控制电路在电压150V或以下以及电流在5A或者以下的时候,可以简化指南。
  适应于UL 13和UL 2250的线缆方案是类似的,尽管它们并不是完全相同。这种差别并不适用于基金会现场总线线缆,所以这里讨论的所有线缆需要都可以应用。
  根据定义,基金会现场总线Type A H1型线缆使用双绞线,在20°C最大可以抵御23.5 §?/km(最少18 AWG),特性阻抗为100 §? +/- 20 §? @ 31.25 kHz,信号衰减< 3 dB/km @ 39 kHz。
  UL 13 PLTC和UL 2250 ITC的相似性增加了物理特性的需求、阻燃需求、在提供其他特性的同时具备对于紫外线的稳定性,这些可能对于某些特殊场合的应用是必要的。
  所有UL列表都需要线缆可以通过UL 1685的燃烧测试。这是一项垂直托盘测试www.cechina.cn,8英尺的线缆被悬挂在测试室的中心,使用一个10英寸带状燃烧器、燃烧热值为70000BTU,燃烧时间为20分钟。如果火焰可以到达线缆的顶端,那么线缆就没有通过测试。CSA FT4和IEEE 1202火焰测试很相近,尽管它们燃烧应用的角度有所不同控制工程网版权所有,通过/失败的标准也不一样。FT4测量的是半焦长度,最大为150厘米(50英寸),IEEE 1202测试的是熔化/起泡。
  线缆外套必须是气体或者是蒸气――紧密的连续外壳,必须能够抵御阳光。线缆需要在720小时的氙电弧测试之后保持至少80%的原始弹性和延展性。原始的弹性强度至少是1500psi,原始的延展性至少是100%。
  UL标准要求每一种线缆都是必须遵循1.5KVAC绝缘测试,以保证线缆不会短路或者绝缘击穿。
  线缆必须通过所列出的燃烧测试、UV测试和T&E测试,并且能够承受ITC和PLTC。一些补充的、可选的属性必须执行定义,并且在这些标准下进行测试。这些额外的优势在它们进入列表之前应该被获取。
  温度等级可以被检测、认证然后在线缆上进行标注。FF-844要求至少-30到+90°C的温度范围,线缆制造商可以获得比这更好的性能,ITC和PLTC允许线缆标注上它们可以承受的温度。-40、-50和 -60°C的现在都可以获得,假设线缆可以持续的满足寒冷条件下扳折测试的要求,更高的温度等级也可以通过测试制定。
  暴露运行(从前被称作露天线缆)列表是针对ITC/PLTC列出的基金会现场总线线缆的一个选项。线缆上的ER标志意味着,这些不含金属的线缆可以通过与金属外包线缆相同的冲击和撞击测试(UL1569冲击和撞击测试)。这些线缆的强硬的!
  NEC Article 725.154(D)危险性(分级)区域(2)和Article 727.4(5)允许ER列出的线缆"可以露天安装"。这些线缆应该被连续支持,使用诸如专用支柱、角铁和凹漕之类的机械防护进行保护防止物理损伤。
  所提供的如此总总,使安装人员和系统设计人员获得了巨大的自由度,相对于铠装电缆或者管道电缆节约了相当多的成本。
  列表中的线缆还可以直接被掩埋。这些额外的列表要求对整个线缆进行冲击测试,还在UL83和机械吸水测试中控制工程网版权所有,针对Type TW线缆要求绝缘体在潮湿环境下可以长时间的具有绝缘性。
  所以,ITC/PLTC列表到底意味着什么?它们意味着面向这些环境制造的线缆非常强硬CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以遵循国家电气编码――甚至是在Class I控制工程网版权所有, Div II区域。它们保证您可以使用这些线缆,达到基金会现场总线系统的安全要求。
  可以发送邮件到sandy.fulton@northwire.com,联系作者Sandy Fulton。
