以面向恶劣环境的加固以太网解决方案而知名的领先企业 Amphenol 公司宣布推出首款适于在 2 区和 I 级 2 类爆炸性环境中使用的 ATEX 以太网连接器。这个新的产品系列设计用于响应当前 ATEX 市场中限制 1 区(费用非常昂贵)内设备的安装量,并将这些设备安装于 2 区中的发展趋势;在 2 区,限制条件较 1 区有很大宽松www.cechina.cn,可大大降低设备整体成本。
新推出的 ATEX 系列产品是 RJFIELD 和 USBFIELD 系列的扩展,ATEX 系列采用了它们公认的专有 RJ Stop® 连接系统控制工程网版权所有,可以简便、快速地将任意的标准以太网电缆转换成防护等级达 IP 68且具有防振、防尘和防水的连接。
这些解决方案具有 II3G ExnAIIT6X ATEX 保护,其中www.cechina.cn,RJ45 和 RJ11 型号的工作温度范围为-40°C 至 +60°C,USB 型号的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C。
产品的金属外壳经过加固控制工程网版权所有,以满足 EN 60079-15 中规定的耐机械损坏标准,包括可以承受 1 千克重物从 70cm 处下落产生的机械冲击力。所有接头
共可提供三种类型的接头:RJ45、USB 和 RJ11。
这些接头的防护等级为 IP 68,并具有独有的抵抗恶劣环境的特性。接头上的插口均密封于护套中CONTROL ENGINEERING China版权所有,保护设备的内部结构。
此接头系列设计用于石油、燃气、化学和粉末等生产领域的过程监视和数据采集,在这些使用环境中,ATEX 合规性和可靠性均为至关重要的特性。
