资讯 > 人机界面
医疗电子设备的投资有望以10%以上的速度增长
2008.11.15阅读 3053
        在在未来的10年中www.cechina.cn,借助于医疗电子设备,将有可能使传统的医疗保健方式向早期诊断和预防疾病方向发展上。从2008年中国国际医疗电子技术大会的有关专家了解到,随着中国GDP规模的逐年增长,用于个人医疗电子设备的投资有望以10%以上的速增长。在这次大会上,德州仪器、模拟器件、赛灵思、Altera、NI、 Actel等公司分别介绍了它们用于医疗电子设备的最新半导体解决方案。
  展望未来,电子技术的发展为“无纸化”医院的实现提供了可能。在医院中CONTROL ENGINEERING China版权所有,数字化的病人信息可以通过各种网络设备方便地调阅,借助于专家系统的“整体治疗解决方案”将成为促使医疗保健电子设备市场增长的主要趋势之一。
  在数字化医院中,数字化病历将使医生能够随处查阅病人的信息,医疗保健提供商不需要等待几天才能从实验室获得X光片,因为已经实现数字化的X射线机的图像可以即时被获取并进行分析。为此,通过网络把所有诊断设备联网,就可以把所有的病人信息(CT片、
X光片等图片)传输至数据存储服务器供即时调阅。这个趋势将驱使医疗电子设备供应商开发具有一致用户接口的、可互操作的成像设备。实际上,各个供应商不仅仅正在提供诊断设备,而且提供数据存储服务器以及服务软件。
  这些新趋势将引领医疗电子产业的发展,也意味着可以利用更好、更快的诊断设备把病人与医疗保健系统连接起来,以利于早期的疾病诊断和治疗。这就是医疗电子技术发展的远景以及它存在巨大发展潜力的原因所在。
  在2008年中国国际医疗器械博览会上可以看到,医疗电子设备主要分为检测、诊断、治疗、监护和预防保健等几大类,市场呈现超声/成像设备、个人医疗设备、自动外部除颤设备、生物医疗电子设备、医疗保健电子设备等等百花齐放的局面,三维和四维显示及其设备以斑斓夺目的色彩成为了博览会上令人瞩目的亮点,各类采用光电探测技术实现的内窥镜令人感叹微观世界的神奇。
  在观看了眼花缭乱的新产品之后,人们想了解的是哪些半导体技术支撑着医疗电子设备的技术和市场的发展。这也是2008年中国国际医疗电子技术大会读者关注的热点。]
医疗成像推动对高性能信号处理器件及技术的持续需求
  高端成像和监控技术使得精确、快速和实时的诊断成为可能,可以减少不必要的手术或误诊导致的手术的数量,并支持预防性治疗。例如,实时X射线成像使得医生有更大的可能选择手术之外的其它治疗方案。随着对医疗成像设备计算性能要求的持续提高,对高端信号处理器(DSP)以及现场可编程门阵列(FPGA)的需求与日俱增,IMS Research给出了表2所示的全球主要医疗电子设备年复合增长率及其对关键半导体器件的需求预测。另一方面,据Frost & Sullivan的最新预测,全球医疗成像设备市场对FPGA、DSP以及ASIC的需求将从2006年的602.87百万美元增加至2011年的917.15百万美元的规模。
  医疗成像设备对处理提出了各种要求,涉及数据采集、高性能计算、图像处理算法、数学、以及大容量、高效的存储媒介以及对存储器的数据进行访问所需要的高带宽的医疗IT基础设施等等。在数据传输领域www.cechina.cn,光纤传输和千兆以太网无线链路传输将是有发展潜力的解决方案控制工程网版权所有,因为成像设备所处理的数据不是连续的实时数据流,而是组成图像所需要的大数据块。另一方面,随着高清晰度医用显示器器件和技术的发展,特别是医用三维和四维显示技术的发展,对图像处理器件、传输媒介、存储以及设备等等一系列的带宽指标将提出更高的要求,因此,这将是今后竞争的制高点之一。其中,多核处理器、FPGA和DSP的竞争无疑是值得继续关注的亮点。此外,随着便携式超声/成像设备的发展,对光电传感器、超低功耗多通道A/D转换器、处理器、算法以及提高显示分辨率的模拟前端(AFE)器件将存在巨大的需求。
严格的安全法规要求催生新兴的医疗电源产业
  目前,世界上所认定的医疗电子设备相关电性安全测试为IEC 60601-1,IEC 60601-1涵盖所有的一般规定,包括危害清单及风险性的承受限制。其中,IEC 60601-1-X并行标准系列规定主要目标为电气医疗器材系统、电磁兼容性、X光防护等www.cechina.cn,并必须与IEC 60601-1同时适用;IEC&n
