PcVue 始创于 1985 年控制工程网版权所有,是新一代的 SCADA软件,它的设计中采用了先进的人机工程学理论并包含了多种强大的基于面向对象技术的工具。 PcVue可以大大降低化学、制药、农业食品加工厂等领域装配线工业过程控制应用程序的开发和实施时间。
为了开发和进一步改进 PcVue,ARC Informatique 公司的开发团队充分利用了他们在全球范围内已安装的 35,000 余套ARC Informatique 产品中积累的丰富经验。
PcVue V.8.2 的第一项创新是最近开发的 Smart Generator 工具。 有了这个控制应用程序Smart GeneratorCONTROL ENGINEERING China版权所有,您就可以使用Wago Cod
一直在努力简化实施过程和降低运行费用的 PcVue V.8.2 现在提供了虚拟环境 VMware 的支持功能。通过此功能,您不需要采用在控制站点周围布置多台分布式设备这种当前不常用并正在迅速过时的部署方式,您只仅需要一台中心 PC 即可。由这台中心 PC 模拟其他设备,并向各虚拟机分配资源。
如要添加控制应用程序控制工程网版权所有,您仅需要从 PC的现有虚拟机上执行简单的复制和粘贴操作,该应用程序即可提供至用户终端。当过程发生更改时(生产率、出现新情况等),仅需通过该中心 PC 调节其分配给虚拟机的资源即可。
最后控制工程网版权所有,PcVue V.8.2 通过采用开放式 Web 连接界面改进了 Web Services连接器,通过这种连接界面控制工程网版权所有,第三方应用程序如 ERP 或 MES 等可以轻松地连接至 PcVueV.8.2,不管机器的数目有多少或是其所处的地理位置在哪里。
PcVue 最新版本的更多新功能包括:
-将 Windows Domain Authentication 和 Active Directory集成至用户权限中。软件在管理用户配置文件的服务器上查询用户权限。
-管理SQL 服务器中的历史数据。这样您可以更加轻松、快捷地挖掘数据。
-改进的控制管理功能。在标定新管线时,所有机器都可与该管线接口,以找到正确的参数和将该管线直接连接至系统。
PcVue V.8.2 将于 11 月 25- 27 日在纽伦堡的 SPS 展览会上展出,展位编号 7A-602。
