变频技术是一种电子技术。变频器是在变频技术上产生的,它能够应用在大部分的电机拖动场合,由于它能提供精确的速度控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此可以方便地控制机械传动的升、降和变速运行。变频器经常被用于系统复杂、工作环境恶劣、高负荷、长时间运行的工况中。由于采用了通讯方式控制工程网版权所有,可以通过PC机来方便地进行组态和系统维护,包括上传、下载、复制、监控、参数读写等。简单来讲变频器是由三绕组输人变压器、整流电路、合成母线、逆变电路、合成滤波电路、控制柜等组成。
目前,变频调速技术已经被推广应用到风机、水泵节能改造等上,用途广泛。
2、变频器在风机控制系统中的应用
如图1为变频器控制风机电动机系统框图。
图1 系统框图
风压设定通过变频器的输人端子设定;压力传感器将压力信号传送给变频器;变频器通过预编程序进行运算,对应不同压力输出控制信号,从而控制电动机使风机改变转速来调节炉膛风压控制工程网版权所有,炉膛内风压通过风压传感器将信号传送给变频器,实现自动控制。
在变频状态下,应用变频器改变风机电机输入电压的频率,从而控制电机的转速。电机的转速可以用下面公式表示:
n为转速、f为频率、p为电机级数(2、4、6...)
风机的变速运动是利用改变风机转速来改变风机曲线这种变化关系可以用一组公式来表达:
式中,n-风机转速;Q-风量;P-风压;N-功率。值得注意的是:将风量公式(1)与(2)相结合,其结果恰好符合系统曲线公式:
一般使用的风机www.cechina.cn,其选用风量、风压通常都超过实际需要。(风量裕量5%-15%,压力裕量为10%-30%),传统控制裕量方法大多采用挡板式阀门来调节,用这些方法节流。虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法来达到调节的目的。不仅造成了浪费,还增加了噪音污染。
经过对变频器的改造具有以下优点:
(1) 实现了自动控制控制工程网版权所有,揭开了锅炉运行自动化的新篇章。使难以控制的燃烧过程实现了自动化,减少劳动强度。在网络化日益普及的今天,与普通的点对点硬线连接方式而言,通过高速通讯连接的变频器系统可以最大程度上降低系统维护时间、提高生产效率、减少运行成本。
(2) 控制电机的启动电流。当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(当然可以适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频
