资讯 > 新品速递
德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的数模转换器
www.cechina.cn2008.10.04阅读 1535
          日前CONTROL ENGINEERING China版权所有德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的数模转换器 (DAC),该器件具有 18 位单调性、±2 LSB 积分非线性误差 (INL)、±1 LSB 微分非线性误差 (DNL) 等优势。DAC9881 采用小型 QFN-24封装,使客户可提高系统性能并简化设计工艺,从而满足自动测试设备、仪表、过程控制、数据采集以及通信系统等高精度工业应用领域的需求。
  TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Art George 指出:“DAC9881 以方便易用的低功耗解决方案实现了领导业界的性能,无需外围电路或校准,以较低的成本即可实现最高精确度。DAC9881 进一步丰富了我们业界领先的 DAC 产品系列,可支持高分辨率、较高响应速度、低功耗以及小封装等重要的设计需求,从而帮助客户在如工业、音频、医疗以及通信等的应用领域的中CONTROL ENGINEERING China版权所有,达到前所未有的全新性能水平。”
  DAC9881 采用 TI 的HPA07 高性能模拟 CMOS 工艺技术,帮助客户在工业应用领域实现更进一步的系统性能控制工程网版权所有,如:
  * 18 位单调性可确保工业过程控制等闭环应用领域的稳定性;
  * 其低线性误差,低噪声以及比 16 位 DAC 多达 4 倍的解释度,可增加自动检测设备等开环应用的精度;
  * 具有集成低噪声输出缓冲器的 18 位 DAC ,可将过往同样需要实现 18 位性能时的外部组件数量减少 75%。
  DAC9881 是一款具备片上低噪声输出缓冲器的单通道电压输出 DAC,可减少所需外部组件的数量。该设备支持 SPI 串行接口,工作时,可实现高达 50 MHz 输入数据时钟频率,从而满足普遍的 DSP、MCU 以及 FPGA 的快速灵活的接口需求。该 DAC 将低功耗(5V 电压时为 4 mW)与小型封装 (QFN-24) 进行完美结合www.cechina.cn,可实现更高密度的电路板布局。
  其他重要特性则包括 24 nV/rtHz 噪声、5 ?s 建立时间、2.7 V 至 5.5 V整个电源电压范围上的轨至轨输出摆幅www.cechina.cn,以及可选的上电复位至零刻度或中刻度。
  客户可立即通过简单易用、模块化的评估模板 (EVM) 开始 DAC9881 的评估工作,以加速产品设计进程及上市进程。为了进一步简化设计,TI 针对高精度工业应用提供了完整信号链的各种不同部件,其中包括 ADS127x 模数转换器、OPA211 运算放大器、SN65HVD17xx RS-485 收发器、ISO72xx 数字隔离器以及 REF50xx 电压基准等。此外,DAC9881也非常适合与 TI 的 TMS320? 数字信号处理器协同工作。
  采用 QFN-24 封装(4 毫米 x 4 毫米)的 DAC9881 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
