资讯 > 工业以太网
以太网技术在变电站通讯网络中的应用
来源:www.chuandong.com2008.09.29阅读 1588
     电力应用最核心的责任就是无论变电站的环境有多么恶劣,都要为公众提供不间断、可靠的电力供应。为了能够在不同的智能电气设备间互联通讯,必须使用变电站自动化系统的国际标准化IEC 61850-3CONTROL ENGINEERING China版权所有,该标准采用的是基于以太网技术的通讯结构。
     此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,以太网标准具备很好的互操作性CONTROL ENGINEERING China版权所有,这就意味着系统的搭建成本更低、灵活性更大,且容易与现有系统实现无缝集成。光纤以太网具备大容量、抗电磁干扰、远距离传输和低成本的优点。通过整合光口、电口、宽温和直流供电这些特性的工业以太网产品,工业以太网便可以运用在变电站中,为稳定的电源供应提供多一层的保障。
以太网技术在变电站通讯网络中的应用如图
主要产品:
    IES526   8口百兆全网管型冗余工业以太网交换机
    NP312   单口RS-232/485/422 TCP/IP串口服务器
以太网技术在变电站通讯网络中的应用如图
选择三旺的优势:
    ◇SW-Ring 环网冗余专利技术(自愈时间<20ms)
    ◇光纤传输www.cechina.cn,单模传输可达80Km
    ◇继电器输出自动报警
    ◇冗余12~36V直流电源输入www.cechina.cn,过载保护
    ◇正常温度(0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)可选
继续阅读
