资讯 > 工业安全
大容量高速开关装置的应用
来源:www.hvsi.cn2008.10.24阅读 3786
  高压断路器主要的技术参数是遮断容量和灭弧性能,影响这两参数最直接的原因,是短路电流的切除时间。传统断路器主要解决的措施是增大触头容量、选择灭弧性能优越的介质、对灭弧室结构进行优化等措施。但是遮断容量越大,其制造成本越高。随着系统容量的增大,短路电流值也不断上升www.cechina.cn,强大的短路电流产生的电动力破坏性更大,通过增大断路器的触头容量已不能解决问题。现需要能在故障瞬时以最快的速度切断短路电流控制工程网版权所有,避免被保护设备及断路器本身受到巨大的热冲击和电动力的破坏。因此,在断路器改造方案上,经过技术经济比较和反复论证,选择大容量高速断路器来替代传统断路器十分必要。
1 问题的提出
  某公司110kV变电站接入110kV系统电源,同时采用自备电厂的10kV作为备用电源,实现并网运行。其一次系统接线方式如图1。
图1两电源并网运行系统接线图
图1 两电源并网运行系统接线图
  随着系统容量的增大,变电站负荷侧发生三相短路时存在下列问题。
  发电机出口断路器遮断容量不足,不能开断短路电流。
  利用主变压器或发电机出口断路器切断短路电流,断路器的开断时间过长,达80~140ms,会对主变压器及发电机产生故障冲击,发电机故障将引起主变压器停运,危害主设备安全。对系统方式影响较大。
2 解决方法
  针对现用断路器存在问题,为了使负荷侧断路器的开断电流减小,并降低工程造价,采用了一种新型大容量高速断路器装置(简称FSR装置)与电抗器并联的接线方式。正常运行时,FSR将电抗器短接,避免了电抗器巨大的电能损耗,并抑制了大型电动机启动时的电压降;短路时,FSR快速断开,负荷侧断路器的开断电流经电抗器限流到允许范围。
3 大容量高速断路器的组成及功能
  FSR装置主要由断路器DL、爆炸式快速开断载流桥体FS、高压限流熔断器FU、非线性电阻FR及测控装置组成。
3.1 载流桥体FS
图2FSR装置组成示意图
图2 FSR装置组成示意图
  因FS的电阻与熔断器FU电阻的比值为1∶2000,故正常时工作电流经FS流过控制工程网版权所有,故障时,接到测控单元的命令后,在0.15ms之内爆炸断开,电流转移至熔断器FU。
3.2 熔断器FU
  FS断开后,全部短路电流转移至熔断器FU,在0.5ms内FU熔断,并产生足够的弧压。
3.3 非线性电阻FR
  FU熔断时产生的弧压使其导通,吸收电感中存在的磁能及电源注入的能量CONTROL ENGINEERING China版权所有,使FU顺利熄弧,同时把开断时的过电压限制在2.5倍的额定相电压之内。
3.4 测控单元
  测控单元的测控数据为检测电流i和电流的变化率di/dt,当电流幅值和电流变化率同时超过整定值时,判断为短路发生,采用三个相同独立工作的CPU部件,以“三取二”表决方式判断,向FS发出分段命令。
4 FSR装置的工作原理
  在正常运行和正常操作时,负荷电流流过真空断路器后,再流过爆炸式载流桥体与熔断器,其中98%以上的负荷电流流过爆炸式载流桥体www.cechina.cn,2%的负荷电流流过熔断器。
  当设备发生故障时,主电路中的电流幅值和电流变化率超过整定值,测控单元判断有短路电流,向桥体中发送电脉冲引爆爆炸装置,载流桥体断开,将全部电流加在高压限流熔断器上,高压限流熔断器在2ms内熔断,产生的弧压由高能氧化锌非线性电阻限制并吸收。在大容量高速断路器装置完成了短路断开功能后,与熔断器配合的负荷开关,只要求能够开断额定电流和一般过载电流,对关合短路电流及承载短路电流的动稳定性和热稳定性则无要求。
5 FSR装置的特点
  限流性 由于FSR的限流性,短路电流在初始上升阶段即加以限制,不可能达到短路冲击电流的峰值,设备不再遭受短路电流的冲击,延长了发电机、变压器等设备的使用寿命,大大提高了设备动稳定和热稳定方面的安全裕度。
  快速性 故障电流在1ms内被截流,3ms之内衰减到0,故障被完全切除,更能有效地保护设备。而一般断路器至少要60ms才能切除故障。
  灵敏度高 由于FSR装置增加了电流变化率作为启动判据,故障时电流变化率增加更明显,使灵敏度更高容量\大配置\大容量的非线性电阻,吸收开断过程中磁能,开断容量可不受限制。
6 FSR装置的运行要求
  当发生三相短路故障时,电抗器应可靠投入,从而要求FSR装置在短路电流上升的初始阶段应可靠断开,故FSR动作值应取90%的三相短路电流值。
  正常运行时,FSR启动电流应能躲过负载允许的短时过载电流。取1.3倍的可靠系数。
7 FSR装置的应用
7.1 应用于发电机出口
  应用于发电机出口见图3。发电机出口端或其附近发生短路故障时,短路电流的幅值大,从短路开始到电流第一次过零,经历的时间长,大约需要20~150ms。这会给发电机造成很大的危
继续阅读
