资讯 > 产品聚焦
控制系统的动力-电源
作者:Dick Johnson, Control Engineering特约编辑2008.10.31阅读 4517
  除了发生故障,电源通常从不引人注目,但无论是大型还是小型控制系统控制工程网版权所有,电源都是其幕后的动力源泉和保护者。
  直流电源具有不为人知的职责,正如同负责训练的私人教练还兼职做保镖,起到保健、保护两种职能。这些装置为控制系统工作提供了必要的能源。由Reed Research展开的一项涉及600名控制专家的网络调查显示,78%的受访者都指定、推荐或购买了直流电源。
  在所有使用这些设备的受访者中,57%用于工厂使用,22%用于OEM或转销,剩余21%同时用于上两种用途。其具体的使用方向则划分得很细,31%用于连续生产和批处理,29%用于离散制造,16%用于连续生产。公用设施、批处理和其它用途分别占到10%、5%和9%。
  来源:Control Engineering和Reed Research
  功能选择
  直流电源的特征千差万别,是什么导致选型人员推荐或者选择某种直流电源呢?调查显示,其中最重要的特征可靠性,在排行中占81%,名列第一;易于维护,排在第二位,占45%;符合空间要求占43%;提供输入电压保护占42%;效率和易于使用并列第五,为41%;易于安装占39%;便于升级占38%;
有源滤波能力占32%;处理大电流阶跃占26%。图示为所有19项特征的排序。调查采用多项选择方式,所以百分比的和要大于100%。
  直流电源制造商为指定、推荐或要购买这些设备的用户提供额外准则。同样最影响购买的因素是产品质量CONTROL ENGINEERING China版权所有,送货(可获得性)列在第二位,随后是价格、客户服务和网站信息可用性。其它因素还有:技术支持、以往制造商的经验、网上订购(在线目录可用性)、提供当地的销售代表和提供培训。
  与大多数控制组件相同,直流电源具有各种型式、尺寸、安装方式和引脚。对14种类型直流电源所做的调查显示,用户有明显喜爱倾向。在对“目前使用的,将继续使用”的回答中控制工程网版权所有,前五名分别为: DIN导轨安装线性校准59%,DIN导轨安装高隔离49%,独立线性校准44%,带微型螺纹接线柱33%,机架固定安装线性校准33%。请注意以上几个种类只是相对领先,其余品种的应用仍然是非常广泛的。这表明直流电源的应用与其它工程领域一样,要具体问题具体分析。
  对直流电源购买的展望呈现了良好的态势。根据调查,24%的受访者表(PULS)、朗讯和Traco Power。
  供电电源:更小、高效、诊断
  Sola/HD公司引入了两种新型SDN-C供电电源控制工程网版权所有,输出为24V直流5A/10A。其特点是小型化且比现有SDN-P效率更高,该电源还可通过其独特的LED灯显示运行状态,让人一目了然。产品被设计成不同规格,可安装在DIN导轨安装控制柜中,基于其自身的高效和功率因数校正的设计,SDN-C可以减少额外发热。
  www.solahd.com
  SolaHD
  DIN导轨电源
  罗克韦尔自动化生产的Allen-Bradley导轨电源提高了使用时的稳定性和安全性。N+1冗余模块为初级电源失效提供了具有成本效益的保障。“缓冲”模块可以将不稳定的输入电源变为稳定的输出。开关电源具有范围广泛的AC、DC输入,可适用于各种国际单相、三相电要求,并且已获得全球认证。
  www.rockwellautomation.com
  Rockwell Automation
  适合苛刻环境下用的供电电源
  Lambda公司扩展了其500W LZSa系列,推出了新款1000W和1500W两种工业供电电源。因其特点被安全机构评价为非标产品中少见的。工作温度范围十分广泛,符合MIL-STD-810E标准中关于冲击和振动的要求,且可以在爆炸性气体环境条件下使用,非常适合工厂自动化、计算机、自动测试设备、石化、控制系统和商业非标中的应用。
  www.lambdapower.com
  Lambda
  可选熔断保护的供电电源
  菲尼克斯电气Quint SFB系列电源是第一个工业上应用的具有可选熔丝熔断保护(SFB)的供电电源,这项技术可以提升系统的稳定性。SFB技术可以提供12ms正常值6倍的电流。故障电路被关断时,其余部位仍然自由供电。备用电源还可为负载提供较高峰值的启动电流,且具有扩展诊断功能。
  www.phoenixcon.com
  Phoenix Contact
  独家:供电电源减少引脚
  西门子能源自动化生产了一种新型Sitop三相24V直流20A供电电源。宽度作为此前模块的一半,非常适合需要小引脚的场合。
  www.sea.siemens.com
  Siemens Energy & Automation
  恒定电压、电流供电电源
  Acopian公司推出了扩展型的WL7系列开关电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,输出达到450W。它们具有恒压/恒流交迭。输出电压区间很广,最低为0V,电压电流
标签:直流电源,
