资讯 > 变频器
漫谈变频器现场调试
来源:李中年 王保国 刘琦/www.e-works.net.cn2008.10.10阅读 3559
 1、引言
     随着科技不断进步,变频器不断更新、换代、升级、演变,并且其应用亦日益广泛。尤其是变频器的优良调速、节能、软启动等性能,倍受广大用户青睐。作为变频器的使用者,掌握和熟悉变频器的正确现场调试方法与技术要领,这对变频器正常运作,减少故障,延长使用寿命www.cechina.cn,至关重要。笔者根据多年从事变频器理论研究和实际应用的实践工作体会,提供了下列一些点滴调试经验,与同仁们进行交流,以期抛砖引玉。
  2、调试主要步序
     调试变频器CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要有下列五大步骤。
     2.1 变频器系统功用考察
     在调试变频之前,必须认真仔细阅读所要调试变频器的使用说明书和相关资料信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,熟悉其使用环境和注意事项。尤其在变频器通电前,要仔细观察和检查变频器是否有明显故障迹象,如它的输入、输出端是否符合说明书要求。特别要注意是否有新的内容增加。
     2.2 变频器无机空载运行调试
     变频器无机(即不连接电动机)空载(即电动机不带负载)运行调试CONTROL ENGINEERING China版权所有,下列三步是最基本的、亦是最重要的调试操作内容:
     (1) 把变频器的接地端子接地以及将其电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上;
     (2) 察看变频器显示窗的出厂显示是否正常,若不正确,应复位,否则要求供应商退换;
     (3) 熟悉变频器的操作键。
     一般的变频器均有run(运行)、 stop(停止)、 prog(编程)、 data/enter(数据/确认)、up▲(增加)、 down▼(减少)等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有monitor/display(监视)、reset(复位)、jog(寸动)、 shift(移位)等功能键,对这些键要进行调试操作。
     2.3 变频器带机空载运行调试
     变频器带机(即接上电动机)空载(即电动机不带负载)调试,下列四步至关重要。
     (1) 设置电动机的功率、极对数,以及确定变频器的工作电流。
     (2) 设定变频器的最大输出频率与基底频率以及设置电动机转矩特性。压/频(v/f)工作方式的选择包括最高工作频率、基本工作频率(即基底频率)和转矩类型等项目。
    · 最高频率是指变频器电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高工作频率可能比较高,当电动机容许的最高工作频率低于变频器的最高工作频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定工作的频率。
     ·基本工作频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。
    · 转矩类型指负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的v/f工作方式图和负载特点,选择其中的一种工作方式。通用变频器均备有多条v/f曲线供用户选择,使用时应根据负载性质选择合适的v/f曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器的转矩运行代码设定成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电动机输出转矩能满足生产负载启动要求,要调整启动转矩。在三相异步电动机变频调速系统中,转距的控制比较复杂。在低频段,由于电阻和漏电抗的影响不容忽略,若仍保持v/f为常数CONTROL ENGINEERING China版权所有,则磁通将减小,从而减小了电动机的输出转矩。因此在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。
     (3) 将变频器设置为自带键盘操作模式,分别按运行键、停止键,观察电动机能否正常启、停。
     (4) 按照变频器使用说明书对其电子热继电器功能进行设定。
     电子热继电器的门限值定义为电动机和变频器两者额定电流的比值,常用百分数表示。当变频器输出电流超过其容许电流时,过流保护设施将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。变频器过载保护设置值可以修改。
     2.4 变频器负载运行调试
     变频器负载(即变频器接上电动
