资讯 > 工业以太网
Neport序列串口联网模块功能升级了
www.cechina.cn2008.09.30阅读 1617
   CONEXTOP(www.conextop.com)是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。Neport系列是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它控制工程网版权所有,任何带有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。
      NePort序列串口转以太网模块于今年5月份来到中国大陆市场,通过几个月的市场考验和验证,整个串口联网市场对串口联网模块Neport序列模块的进入以非常热烈的欢迎态势,通过conextop在南美和东南亚订单的完成,Neport序列模块的成本得到下降,产品也相应的得到了升级,原有的Neport-RL模块退出市场,Neport标准版模块下降到以前的Neport-RL的价格www.cechina.cn,Neport-EN序列的但串口模块调整到以前的Neport标准版的价格, Neport-EN双串口和三串口的价格也相应的做了调整,通过成本的下降www.cechina.cn,模块的相应价格也得到了下降,更能适合广大串口联网行业客户的需求.
NePort拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高速串口控制工程网版权所有,波特率可高达921600bps.
  ◆ 超小体积,高度集成. 尺寸与标准RJ45座子完全兼容
   ◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选)
   ◆ 32 位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS
   ◆ 128KB SRAM (EN 版本: 256KB SRAM) , 256KB/512KB Code + 32KB Boot
   ◆ 10/100M以太网接口(可选)
   ◆ 提供1路或者2路高速串口 (EN 版本: 可选2个串口)
  ◆ 串口数据位5www.cechina.cn,6,7,8可设定
   ◆ 串口停止位1,2位可设定
  ◆ 波特率110 – 460800bps , 110 – 921600bps (EN版本)
  ◆ 支持RS422/485控制 (可选)
  ◆ 智能的协议族:
   ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、TELNET、HTTP、(SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本 可选) )
   ◆ 嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
  ◆ EMAIL报警 (EN版本 可选)
   ◆ 数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密(可选)
   ◆ 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
  ◆ 2个可编程I/O口
  ◆ 支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操作系统
  ◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
  ◆ 低功耗,电流150mA(no link 80mA)
  ◆ 支持POE(可选)
  ◆ 1.5KV电磁隔离
  ◆ 所有管脚抗静电保护
  ◆ 操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
  ◆ 存储温度
    广泛应用于:销售网络终端系统、信息家电系统、工厂自动化监控、远程医疗、机电仪器联网控制、特殊场合的连线、分布式数据采集、智能交通管理系统、楼宇自动化、门禁一卡通系统
