2008 年9 月3 日,艾默生过程管理公司宣布首次推出高准两线制科里奥利流量和密度计,从而扩展了科里奥利流量和密度计的应用范围,现可应用到需要回路供电流量计的多种场合。此新型科里奥利流量和密度计体现了尤为明显的价值,在不增加电源或安装新电缆的情况下,可将采用回路供电技术的传统流量计升级为世界领先的 ELITE? 科里奥利流量和密度计。
工艺工程师和管理人员已从以往的科里奥利技术中获益良多www.cechina.cn,因此他们想要得到一种用途更广的流量计。由于高准科里奥利四线制流量和密度计在批量控制、贸易交接、两相流以及极具挑战性的应用中具有出众的测量性能,他们将该流量和密度计选为同类最佳产品。幸运的是,通过不断创新,我们研发了新型两线制高准科里奥利流量和密度计,这是一种完美的解决方案,可进行工厂内回路供电流量点测量,同时为工艺过程带来了更高的测量精度及可靠性。
这种新型两线制流量和密度计具有与高准其他产品相同的质量和强大功能,能提供高水准的测量精度、重复性并且节约了运行费用,而这是传统的流量测量技术在测量流体回路时所无法达到的。新型流量和密度计在连续过程及质量平衡应用中具有 +0.10% 的液体流量精度和 +0.0005 g/cm3 的液体密度精度。它没有可动部件控制工程网版权所有,不需要维护。
两线制高准 2200S 变送器可与多种口径和结构材料的高准 ELITE 科里奥利传感器相匹配,在连续过程应用中具有出众的测量性能。创新型回路供电设计适用于一体式安装或延长型安装,有助于无缝集成到现有控制系统中,是较长布线及危险区域应用的理想选择。
高准 2200S 变送器采用了 MVD? 数字处理技术,可利用 HART? 通信提供多参数及诊断信息,从而通过过程连续性的提高及正常运行时间的最大化而实现成本的降低。与模拟设备相比www.cechina.cn,最前沿的数字处理技术极大地减少了信号噪音且加快了响应时间。高准两线制科里奥利流量和密度计非常适于化工、石化以及炼油行业,以及连续过程及质量平衡应用场合。
"艾默生两线制科里奥利变送器的推出是高准测量技术开发领域的一个重要里程碑。我们知道客户一直在等待突破,让他们可以用高度精确和可靠的科里奥利流量和密度计来替代上一代的两线制流量流量和密度计,同时不会引起附加布线及电源的费用,"艾默生过程管理高准公司总裁 Tom Moser 说到。 "这个新开发产品拓展了工厂采用科里奥利技术进行测量的范围 - 并且通过采用世界最佳性能的科里奥利流量和密度计来实现这一目标。"
2200S 型变送器适于在多种过程条件下使用,取得 CSA 1 类 1 区或 2 区认证以及 ATEX、IECEx、NEPSI 1 区和 2 区认证。为了方便在危险区域安装,高准提供适配栅,或者与多种第三方提供的适配栅兼容。最后,高准 2200S 型同时还提供 316L 不锈钢外壳选项,适于在苛刻环境下使用,例如在海上平台及海洋工程中的应用。
高准科里奥利流量计在质量、测量性能以及可靠性方面是过程控制行业的领导者。同时,也是艾默生提供的多种智能、数字现场仪表的一部分。这些仪表使PlantWeb? 数字工厂结构更强大。 当这种仪表融入 PlantWeb? 数字工厂结构中时,能够进一步节省成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高工厂可用率CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且更加符合安全和环境要求。
