1 前言
工业高速发展对控制系统依赖性越来越强。分散型控制系统(DCS)、可编程控制器(PLC)、现场总线控制系统(FCS)、工业控制机(IPC)以及各种测量控制仪表已是构成工业自动化主要硬件设施。微电子技术发展和控制系统集成化程度提高,大规模集成芯片内单位面积元件数越来越多,所传递信号电流也越来越小,系统供电电压也越来越低,现已降到5V、3V乃至1.8V。,芯片对外界噪声也越趋敏感,显示出来抗干扰能力也就很低。再则,相其它电子信息系统,控制系统系统复杂,设备多,输入/输出(I/O)端口多,特别是外部连接电缆又多又长,这类似于拾取噪声高效天线,给噪声耦合提供了充分条件,使各种噪声容易侵入控制系统。
PLC具有编程简单、通用性好、功能强、易于扩展等优点,特别是采用了高集成度微电子器件,具有很高可靠性www.cechina.cn,能较强适应恶劣工业环境,已被广泛应用于工业控制领域中。现工业生产线控制系统中所使用PLC,主集中安装主控室,它们大多处强电电路和强电设备所形成恶劣电磁环境中,很容易被周围干扰源干扰而引起控制系统产生误动作,影响系统正常工作,必须重视系统抗干扰设计。为防止干扰,可以采用硬件和软件
2 PLC系统基本组成结构
可编程控制器硬件系统由PLC、功能I/O单元和外部设备组成,如图1所示。其中PLC由CPU、存储器、基本I/O模块、I/O扩展接口、外设接口和电源等部分组成,各部分之间由内部系统总线连接。
图1 PLC系统基本组成结构
3 影响PLC控制系统稳定干扰类型
3.1 空间辐射干扰
空间辐射电磁场(EMI)主要由电力网络、电气设备、雷电、高频感应加热设备、大型整流设备等产生,通常称为辐射干扰。电气设备、电子设备高密度使用,使空间电磁波污染越来越严重,这些干扰源产生辐射波频率范围广,且无规律。空间辐射干扰以电磁感应方式检测系统壳体、导线等形成接收电路,造成对系统干扰。若此时PLC置于其辐射场内,其信号、数据线和电源线即可充当天线接受辐射干扰。此种干扰与现场设备布置及设备所产生电磁场大小,特别是与频率有关,一般设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
3.2 电源干扰
PLC系统一般由工业用电网络供电。工业系统中某些大设备启动、停机等,可能引起电源过压、欠压、浪涌、下陷及产生尖峰干扰,这些电压噪声均会电源内阻耦合到PLC系统电路www.cechina.cn,给系统造成极大危害。
3.3 来自信号传输线上干扰
传输有效信息外,PLC系统连接各类信号传输线总会有外部干扰信号侵入。由信号线引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。若系统隔离性能较差,还将导致信号间互相干扰,引起共系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动作死机。
3.4 数字电路引起干扰
数字集成电路引出直流电流mA级,当电路处高速开关时,就会形成较大干扰。例如,TTL门电路导通状态下从直流电源引出5mA左右电流www.cechina.cn,截至状态下则为lmA,5ns时间内其电流变化为4mA,配电线上具有0.5μH电感,当这个门电路改变状态时,配电线上产生噪声电压为:
U=L x di/dt=0.5x 10-6 x 4x10-3 /5x10-9=0.4V
把这个数值乘上典型系统大量门数值,这种门电路供电电压仅为5V,但所引起干扰噪声将是非常严重。
处理脉冲数字电路时,对脉冲中包含频谱应有一个粗略概念,脉冲上升时间t已知,可用近似公式求出其等效最高频率:fmax=1/2πt1.4 PLC系统内部产生干扰。
4 PLC系统中抗干扰设计
4.1接抗干扰设计
接消除干扰上起很大作用,良好接是保证PLC可靠工作重要条件之一控制工程网版权所有,可以避免偶然发生电压冲击危害。抑制附加电源及输入、输出端干扰,应给PLC接以专用线,接线与动力设备(如电动机)接点应分开,若达不到此要求,则可它设备公共接,严禁它设备串联接。接电阻要小于5Ω,接线要粗,面积要大于2平方毫米,接点最好靠近PLC装置,其间距离要小于50米,接线应避开强电回路,若无法避开时,应垂直相交,缩短平行走线长度。
4.2 电源部分抗干扰设计
电源波动造成电压畸变或毛刺,将对PLC及I/O模块产生不良影响。据统计分析,PLC系统干扰中有70%是从电源耦合进来。抑制干扰, PLC供电系统可采用如下方式,控制器和I/O系统分别由各自隔离变压器供电,并与主电路电源分开。当某一部分电源出了故障时,而不会影响其他部分控制工程网版权所有,如输入、输出供电中断时,控制器仍能继续供电,提高了系统可靠性。
4.3 输入输出信号抗干扰设计
防止输入、输出信号受到干扰,应选用绝缘型I/O模块。
4.3.1 输入信号抗干扰设计
