食品包装存在缺陷的后果很严重,会导致召回整批的商业制品。即使在出错率能控制在"千分之几的范围"内www.cechina.cn,零误差检测也占有明显优势。在使用康耐视提供的In-Sight视觉系统之前,Säntis J. Göldi 公司的质量控制依赖于随机产品抽样检测。尽管这种检测方式能够探测到生产区域的缺陷品,但每个缺陷产品的外观是不可能完全相同的。这就是为什么这家位于瑞士的公司倾向于采用In-Sight相机进行最后质量检查的原因。其视觉系统由同样位于瑞士的机器人及定位系统以及视觉系统解决方案专业公司Credimex 公司安装提供。Credimex是康耐视的系统集成商(specialist partner integrator network,PSI)之一。
Säntis J. Göldi 公司是一家采用多种加工方法的塑料包装产品制造商,例如喷射模塑法、挤压气泡法、两步PET气泡法、薄膜挤出法和深拉制法。作为一家为食品行业提供具有氧气阻隔性能(共聚物)的密封层薄膜的制造商控制工程网版权所有,该公司还对其客户的产品负责。作为世界上所有公司的代表,Säntis J.
生产基于三个基本的生产阶段:多层薄膜的挤压、根据各自塑料包装物形状的深拉制法以及最后的印刷和包装。在薄膜制造过程中出错误源只能在一定程度上予以排除。在挤出过程中,材料流水线中总是会发生凹陷,这反过来会引起烧焦。在一定情况下,烧焦的材料元件会在薄膜下形成气泡,这在随后的深拉过程中会导致材料爆裂。在深拉过程中也不能完全地排除出错误源。然后薄膜会显示出无需的褶皱CONTROL ENGINEERING China版权所有,导致过高的温度环境或者错误的压印,反过来造成一定区域上的材料变薄。
Säntis J. Göldi 公司的质量保证专家面临如何避免孔洞和杂质从薄膜传送到成品中的问题。要简单地扔掉有瑕疵的薄膜的最大部分是不可能的。即使薄膜上的缺陷被标示出来,缺陷区域也必须从薄膜上切割掉。过量的材料消耗和时间损失的成本可能过高。这就是为什么开发一个不损害生产过程并且使用尽可能少的受损材料的解决方案的原因。缺陷的薄膜和无损的材料一起经过深拉系统和机器运行到胶版印刷区域。在胶版印刷之后www.cechina.cn,每分钟多达260个产品沿着传送带运行到堆垛站点。系统出口处的In-Sight相机检查塑料包装物内部的坚固性、杂质和材料瑕疵。水平堆垛之前,在下面安装有In-sight相机的玻璃平面上滑动CONTROL ENGINEERING China版权所有,并有红色LED灯照射在塑料包装盒之上。In-Sight可以探测到盒内不规则阴影的任何瑕疵。太亮的区域表明材料厚度不足,太黑的区域指出材料杂质和褶皱。在数秒间便可识别出缺陷产品,并且按照压缩空气的方式进行分类。康耐视In-Sight相机向Säntis的客户提供关于错误类型和错误率的清楚结果,同时也保证了产品无误。在当前的质量检查中,现在可以探测到此前可能没有注意到但现在使用视觉技术可以迅速地解决的错误。在新的错误图案出现时,Säntis可以拍下包装盒的内部照片并且将图形材料提交给Credimex。在Credimex编制新的应用软件并且发送给Säntis执行工作。这样的简单性和高效率使得成本节约性检查系统得以执行,优化了产品质量,并且加强了该公司在持续改进方面的表现。
