资讯 > DCS
流量跟踪稳压节能供水控制的研究与应用
来源:www.cnbpq.com2008.08.08阅读 4342
   在水处理和调度运行成本中,水泵电机能耗占大部分。为有效利用水电资源,保证供水质量,常用变频恒压控制技术。当供水量变化时,调节电机速度,保持水厂出水压力恒定,达到节能目的。通常以水厂出水压力为控制对象,但水厂与用户间涉及复杂供水管路,往往无法确保用户端压力恒定,难以有效节能和稳压供水。因此根据管路、压力和用户特点,研究水泵电机速度的优化控制、降低能耗和提高供水质量具有重要意义CONTROL ENGINEERING China版权所有,已有文章提出了某些优化控制方案[1~2>。本文根据水网特点,提出压力跟踪流量的控制方法,以实现高效节能和用户端恒压供水。
1  供水网络工作特点
    乡镇供水与城市供水网络不同,用户分散,供水管路长,管路损耗大,有时中间需设有升压站,以保持足够水压,对消防用水等要求较高的场合尤为重要。另外工厂类用户集中的区域用水量较大,且其用水量、时间和水压呈一定的变化规律,对管路水况影响也很大。
    某城郊水厂从河流抽水,进入水厂经沉淀过滤等处理后,再通过管道供给用户。通常每天的8~24时供水量较大,白天工厂用户为主,晚上18~24时,大多为居民用户,清晨0~7时用水量为白天的一半。
    单台水泵的输出扬程与流量  有对应关系,将扬程换算成压力P后可得关系式
               (1)   (1)
    式中:  为流量为零时的水泵扬程;A、  为换算系数和扬程比例系数;S、n为管阻系数和电机转速。
    由式(1)可见,压力与速度和流量的平方成正比,其功率与速度和流量的立方成正比。
    多台水泵时,只需一台泵调速,其余泵工作在工频状态或停机控制工程网版权所有,图1所示是其变频调速的扬程流量特性曲线图;PA与Q0的交点H0对应于有  台水泵处于工频工作而调速泵输出流量为零(n0=0)时的扬程。在一定转速下,流量增加时,压力减少,一般变频控制采用供水端恒压,即当管道流量Q变化时,沿直线PA调节速度,其速度范围no~nN,从管路系统考虑,流量发生变化,由于存在管阻,输出端实际压力不会保持恒定CONTROL ENGINEERING China版权所有,若采用PA恒压输出,在大流量时,用户端的出水压力就达不到要求。若保持PB,小流量时,用户端出水压力超标,能源浪费大,且管道易受损。在不同流量Q0~Q4时,根据管阻系数S和用户端要求压力,就可计算水厂的输出压力,从而找到优化控制方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,使系统达到最佳的节能效果[2>。
流量跟踪稳压节能供水控制的研究与应用如图
图1  水泵扬程流量特性曲线图
2  控制策略
    供水网络通常由多节点网状管路组成,具有供水可靠稳定和便于维修的优点。图2所示为某城郊水厂的供水网络示意图,箭头表示水流方向。泵站水流经两主干管路输出再组成网络,网络节点分别为1、2、…10…i、jwww.cechina.cn,最长路段30多公里。如考虑泵站到需保证水压配水端的每条支路,一般先经若干段共同主干管道,再逐次到各支路[3>,则管道各段的压力与流量的对应关系可表示如下:
图2  供水管道网络配置示意图
                    (2)               (2)
  式中:Pi、Pj为相邻点的扬程,i流向j;  、  为相邻节点间管阻系数和流量。
  若按参考文献[1>、[2>中多水泵管道扬程和流量的计算方法,根据式(2),由各支路组成方程组,进行多次迭代运算,可得出式(1)中总压力与流量公式,计算较复杂,由于弯道和管道的粗细不均,使管阻系数S也难以准确。且随着中间用户用水量变化,中间接点的水流方向也发生变化,使计算公式误差更大。因此可以采用更简单实用的方法,如忽略局部阻力,该支路的管阻系数S[2>可表示为
S=ML/d5.33
