资讯 > 产品
魏德米勒总线联接器
2008.08.13阅读 1819
  Profitbus PA 是带有过压保护和限流功能的总线联接器。现在有带过压保护或限流功能的产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,用来保护其连接的测量装置,使总线电路免受过电压和短路的影响。限压安全元件使用了气体放电管和抑制二极管www.cechina.cn,防止短路影响使用了限流部件。一旦有快速电压脉冲到达带过压保护的T头的输入端www.cechina.cn,气体放电管将会启动并泻放大电流。剩余的脉冲将被抑制二极管控制。如果电压脉冲上升缓慢www.cechina.cn,那么全部脉冲由抑制二极管处理。一个外部将外壳接地。当使用带限流功能的T头时,限流值有20、40、60mA三段可以进行调节。这些T头具有全部标准产品的优点www.cechina.cn,同时附加过压和短路保护。
继续阅读
