资讯 > CE视点
增强电机协调性
作者:Frank J. Bartos2008.06.30阅读 13569
  高效的自动化系统意思就是可以节省能源的自动化系统。由于工业电机有着广泛的应用领域及使用数量的持续性增长控制工程网版权所有,所以对于这方面的研究主要是基于这方面的。研究人员称全世界范围内有3亿工业电动机正在运转控制工程网版权所有, 同时每年其数量还在以2千至3千万台的速度增长。根据Conrad U. Brunner ( A+B国际的主管。A+B国际是瑞士苏黎世的一个咨询公司)在IEEE 2007年10月关于工厂工业节能的会议上发表的演讲,通过能效的改进, 可以将能耗降低20~30%。
  Brunner解释道:电机的发展主要源于不同地区的设计要求不同(50和60Hz的电源,公制和英制的尺寸等等),缺乏市场透明度及标准的统一化。另外,不同的“常用能效测试方法会给出不同的值,而且由于缺乏清晰,统一的标志,让最终用户很难选择一个对于他们来说最适合的电机。”
  一个旨在在全世界范围内改进电机系统能效以及协调相关标准的标准—电动机系统能效标准(SEEEM)于2006年6月在伦敦发布。全球不同的工业/商业组织、政府、公用事业组织、大学及能源组织的40多个代表表示支持SEEEM . 现在美国电气制造商协会和美国节能经济理事会(AC
EEE)是美国SEEEM的参与者。“全球性的合作现在需要克服一些壁垒以加快节能型电机系统的发展,其中之一的壁垒就是缺乏可协调性。”Brunner说道,他同时也是SEEEM的协调者
  电机最低能耗标准中最重要的一个任务就是协调性测试的方法。北美国家使用严格的输入/输出测试方法B的IEEE标准112,而欧洲及亚洲的国家遵从的是国际电工委员会的IEC60034-2测试标准,这标准有点高估了效率值。这是由于假设了额外的负载杂散损耗为总附载输入功率的0.5%(所有型号的电机都是这样规定)。这样做的目的是为了降低测试费用及时间。
  新的IEC标准(61972)同时采纳了IEEE标准112B测试方法及一个更先进的测试方法www.cechina.cn,但是在欧洲www.cechina.cn,CENELEC(欧洲电工标准化委员会)拒绝接受这标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,主张需要额外的试验设备和人力成本。一种折中的试验标准是IEC60034-2-1,它包括了IEC61972,IEEE112B测试方法和其他的一些合规的差别在2007年9月出版。
  SEEEM另一个重要的任务就是对能耗进行分级并且在全世界范围内提升MEPS的认可范围。IEC60034-30(第二版草案,2007.8)提议将0.75-370kW(1-500hp)的电机分为四个等级:IE1标准型,IE2高能效型,IE3最优能效型以及将来的等级,IE4超级优化能效型。它可以将MEPS电机诸如EPAct, NEMA Premium 和Eff1/Eff2 划分为合适的等级(详见在线表格)。IEC60034-30包括60Hz和50Hz电机并提供带效率曲线的数学公式来简化使用。IEC60034-30在2008年底有可能出版。
  除了电机,SEEEM也关注电机“核心”系统方面(泵,风机和可调速驱动器),然后在“整个”电机系统—包括加热/过程系统,管道和泵 —以节省更大的能源。这个是协调标准的终极目标。然而,寿命周期费用分析必须扮演一个更为重要的角色以克服高最初成本的壁垒。
